probleme neman et clim
CHRIS 33
PostPosted: Mon 6 Sep - 17:16    Post subject: probleme neman et clim Reply with quote
bonjour à tout le monde
j'ai un freelander de 2003 TD4 BA 143 000 KMS et j'ai la ventilation qui ne fonctionne plus, elle marchait bien puis tout s'est arrété.????????
Et de temps en temps le neman est bloqué, impossible de démarer génant!!!!!!
qq 1 connait ces problèmes? merci par avance
Nicotin
PostPosted: Mon 6 Sep - 18:03    Post subject: probleme neman et clim Reply with quote
Bonjour, as-tu contrôlé ton fusible ?
Si c'est ton bloc ventilation ou tes boutons de commandes qui sont HS, j'en ai des dispo d'occase Very Happy Mr. Green
Pour le neyman, je sais pas, un peu d'huile ....
CHRIS 33
PostPosted: Tue 7 Sep - 08:27    Post subject: probleme neman et clim Reply with quote
les fusibles sont bon, je vais vérifier le bloc de ventilation, merci
PostPosted: Tue 7 Sep - 18:37    Post subject: probleme neman et clim Reply with quote
oui pour le ventilo il suffit de le demonter par dessous (facile) probleme sur les charbons, un coup de nettoyage et c'est reparti Wink
pour le neyman aucune idee Neutral
ricard
PostPosted: Wed 15 Sep - 06:09    Post subject: probleme neman et clim Reply with quote
pour le neiman j ai deja eu le probleme :changes le avant que ce ne soit trop tard .c est plus facile a remplacer quand le niman est pas bloqué
