vitre arriere
ricard
PostPosted: Fri 1 Oct - 16:34    Post subject: vitre arriere Reply with quote
encore un probleme de vitre arriere
voila il y a une semaine je veux ouvrir la porte arriere: Crying or Very sad marche plus
bref les fusibles nikel,je trifouille sous le siege et ca se remet a marcher Very Happy ;parcontre la vitre ne descend pad des 2 petits centimetres reglementaires et du coup ca acccroche
par contre quand je referme ca remonte nikel Mad Mad Mad Mad
quelqu un a t il une petite idée Idea Okay
PostPosted: Fri 1 Oct - 21:27    Post subject: vitre arriere Reply with quote
Peut être la tringlerie....mais pour ça il faut démonter...
PostPosted: Fri 1 Oct - 21:44    Post subject: vitre arriere Reply with quote
essaye de baisser de 2 cm a la main quand tu ouvres.
soit tringlerie , soit capteur de poignee qui donne pas d'ordre au moteur de baisser la vitre.
ricard
PostPosted: Tue 5 Oct - 16:50    Post subject: vitre arriere Reply with quote
mais quand j appuie le declenchement est bon mais la vitre fait mine de descendre ,3 mm au plus Neutral
PostPosted: Tue 5 Oct - 19:49    Post subject: vitre arriere Reply with quote
alors c'est le cable qui est detendu.
ca m'etait arrivé et a la main je baissai la vitre pour ouvrir la porte.
j'ai demonté et il n'y a pas de tendeur sur le cable, j'ai mis une entretoise pour ratrapper le jeu entre la gaine et le cable et depuis c'est comme ça Rolling Eyes ca doit faire 6 ans au moins Neutral
ricard
PostPosted: Sat 9 Oct - 07:53    Post subject: vitre arriere Reply with quote
merci j essaye ca dès que j ai fini de refaire le salon Mad
PostPosted: Sat 9 Oct - 18:25    Post subject: vitre arriere Reply with quote
lol ricard Okay
Free and is
PostPosted: Sun 1 Jan - 17:01    Post subject: vitre arriere Reply with quote
J'ai aujourd'hui le même souci que ricard. Le moteur de la vitre arrière fonctionne. Juste ce problème de ne plus decendre assez pour ouvrir la porte sans problème. Ca frotte.
Il me reste à régler cette contrariété avec les conseils de Ricklander.
Mais comment démonter la garniture de la porte et accéder à la tringlerie ?
Il y a sûrement un tuto mais je ne l'ai trouvé... Il m'en reste tant à découvrir sur ce forum!
Free and is
PostPosted: Sun 8 Jan - 10:48    Post subject: Envlever le panneau de porte arrière (hayon) Reply with quote
Bon, si après la galette, il y a un gentil conseilleur pour me donner quelques détails de démontage du panneau de porte arrière , je suis preneur.
J'ai bien vu les grosses vis sous le bac de rangement mais après ???
Des clips.???? A quel endroit???
Il y a t'il des choses à ne pas faire???
Merci de vos précieux conseils.
PostPosted: Sun 8 Jan - 11:15    Post subject: vitre arriere Reply with quote
oui il y a 4 vis sous le vide poche, pour le joint noir il y a 2 vis, une a chanque extremité du joint.
apres il suffit de tirer vers soit en partant du bas.(tirer assez fort)
le haut de la garniture est a declipser vers le haut une fois les clips du bas declipsés.
une fois la garniture enlevée, sur le bas de l'ouverture on voit une gaine de cable qui passe de  droite a gauche.
sur la partie gauche cette gaine entre dans le moteur (il y a des epingles pour tendre la gaine du cable) en raprochant les epingles vers la gaine, on tend le systeme. s'il est tendu a fond ben normalement il faudrai changer les cables. mais tu peux caler a l'autre extremité de la gaine avec un bout de tube Rolling Eyes .
pour verifier le systeme, ferme la porte, puis ouvre a nouveau. la vitre passe en touchant (ou la baisser a peine a la main pour la faire passer). coté interieur, tirer legerment sur cette gaine vers la gauche et la vitre descendra Wink .
controler les fixations du moteur, elles ont tendance a se devisser et le systeme se balade et force mal c qui fait une resistance a la descente de la vitre. voir cela en premier Wink .
ce qu'il ne faut pas faire, detendre trop le cable, sinon il faut le repasser dans les gorges des poulies et c'est pas gagné Mr. Green .
Free and is
PostPosted: Sun 8 Jan - 11:48    Post subject: vitre arriere Reply with quote
Merci Ricklander et bonne galette
PASCAL 77
PostPosted: Fri 13 Jan - 22:23    Post subject: vitre arriere Reply with quote
REGARDE QUAND TU AS DEMONTE TA GARTINUTURE SI LES GAINES NE SE SONS AFAIBLI
SINON TU AS LA MEME PROBREME QUE MOI
Free and is
PostPosted: Mon 16 Jan - 07:32    Post subject: vitre arriere Reply with quote
Merci à tous,
Démontage effectué. Dans un premier temps j'ai mis un peu d'huile lubrifiante dans les gaines et sur les guides de montée de la vitre.
Mon système fonctionne de nouveau. La vitre passe 2 mm en dessous.
Dès que ce redéconne , je redémonte et essaye de tendre le cable.
A suivre
