Démonter le visco
hichines
Motorisation: V6 E
PostPosted: Wed 8 Jun - 09:44    Post subject: Démonter le visco Reply with quote
Salut à tous, j'ai beau chercher sur le forum, mais je ne trouve pas la solution à mon problème.
J'aimerais enlever le visco de mon free des 2 arbres de transmission mais aucune clé ne rentre pour retirer la vis situé dans le croisillon, est-ce qu'il y aurait une technique car je suis en train de devenir fou ?
PostPosted: Wed 8 Jun - 21:26    Post subject: Démonter le visco Reply with quote
ben deja il faut tomber toute la barre (l'arbre avant+ visco avec paliers et l'arbre arriere)
apres on pourra plus facilement demonter le visco
une cle a oeil y passe non?
hichines
Motorisation: V6 E
PostPosted: Wed 8 Jun - 21:57    Post subject: Démonter le visco Reply with quote
J'ai déja tombé la barre, j'ai enlevé la vis qui tiens l'arbre au visco mais je ne sais pas comment les désassembler, j'ai tapé à la masse rien ne bouge.
hichines
Motorisation: V6 E
PostPosted: Fri 10 Jun - 15:57    Post subject: Démonter le visco Reply with quote
Merci, j'ai réussi tout seul comme un grand, si quelqu'un a besoin, je donnerais les explications.
PostPosted: Sat 18 Jun - 11:22    Post subject: Démonter le visco Reply with quote
c'est tres bien alors Wink
il fallait pas enlever completement la vis centrale, mais juste la devisser un peu, apres mettre un burin plat entre afin de desacoupler Wink
PostPosted: Sun 19 Jun - 08:20    Post subject: Démonter le visco Reply with quote
Perso je ne démonte plus l'ensemble d'une seule pièce. Je désacouple les arbres les uns après les autres puis je dévisse le visco... je remonte pareil. D'abord visco, ensuite chaque arbre.
PoumPoum-ChaCha
PostPosted: Wed 22 Jun - 23:26    Post subject: Démonter le visco Reply with quote
Un proverbe indien (d'amérique) dit : mefiez vous, l'arbre peut cacher la forêt .. Laughing
La cigarette tue... La pipe détend
Visit poster’s website Skype
KLABITAH
PostPosted: Wed 21 Dec - 09:45    Post subject: Démonter le visco Reply with quote
voici une vidéo très complète d'un gars qui retire son visco pour ensuite changer les roulements de celui-ci ...
http://www.youtube.com/watch?v=JU7bPxp8yZM
Bonne journée
PostPosted: Thu 22 Dec - 20:51    Post subject: Démonter le visco Reply with quote
Oui la video est bien.
Faut faire super gaffe en retirant les palier de ne pas abîmer les cannelures du visco. Sinon impossible d'emmancher les arbres dans le visco. Ca m'est arrivé, j'ai du refaire les cannelures avec un dremel et une lime fine genre queue de rat...super long. !
Par contre je ne vois pas l'intérêt de faire des marques sur les arbres, ni de taper avec un marteau, ça sort tout seul
Dernière modifica
PostPosted: Thu 22 Dec - 20:54    Post subject: Démonter le visco Reply with quote
surtout taper comme il fait Embarassed .
