probleme silent bloc transmission arriere
Goto page: 1, 2, 3  >
stab
PostPosted: Sat 11 Jun - 17:59    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
Bonjour a tous, voila mon souci ...
J'ai ressenti de jolie coup de belier lors du passage en 2° et en retrogradation !!!!
J'ai tout de suite penser au visco, mais apres avoir verifier celui ci tout est ok ouffff, les paliers sont bon egalement !!!
Cependant je me suis apercu que le silent block de transmission arriere etait completement mort, et de ce fait l'arbre et le pont bougeait un max quand je tournait la roue.
Ma question est de savoir comment changer ce silent block.
J'ai enlever cette aprem ma transmission complete et j'ai du mal a virer ce silent block !!!
Merci d'avance
PASCAL 77
PostPosted: Fri 17 Jun - 23:08    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
bonjour,
peut tu nous dire lequel des trois silent bloc tu as a changer
PostPosted: Sat 18 Jun - 11:19    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
ça doit etre le central.
en forçant ça passe (faire levier) sinon devisser un silent bloc d'un coté afin de faire pivoter le differentiel.
chinois35
PostPosted: Mon 2 Jan - 18:15    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
t as 1 schema technique
PostPosted: Tue 3 Jan - 21:35    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
il y a juste 2 boulons qui tiennent le silent bloc sur le differentiel et un boulon qui tien aussi le silent bloc sur le chassis.
vais essayer de commencer mon tuto sur le differentiel, tu verra des photos.
chinois35
PostPosted: Tue 3 Jan - 21:38    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
ok merci j mets le free ce week end sur le pont j attend ton aide
PostPosted: Sat 7 Jan - 22:20    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
Ben le silent bloc central, il ne faut pas hésiter à y aller au pied de biche pour sortir l'ancien...en faisant attention à ce qui est autour et en le basculant...soulève le différentiel ça aide. Le jeu est minime, mais ça passe. Par ailleurs, repère bien comment tu l'as sorti, de façon à entre le nouveau par le même chemin (inverse naturlich), C'est un peu galère quand même
chinois35
PostPosted: Sat 7 Jan - 23:01    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
okmerci ;demain boulot dessus j te tiens au courant
chinois35
PostPosted: Sun 8 Jan - 21:09    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
il faut que j mette le free sur un pont ,il faut que j enleve les deux ecrous centrale,puis l axe pour metrre le silent bloc,et les ecrous sur les cotés c est ca? merci pour le detail!
PostPosted: Mon 9 Jan - 07:43    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
tu dévisses les écrous du sb....et tu l'extrais...en bougeant le différentiel....ça va mieux en basculant le sb....il doit sortir. Tu y'aides d'un petit pied de biche ou une clé pour faire levier dessus et l'extraire. Ensuite tu fais faire le même chemin au nouveau.
Si t'es sous la caisse tu vas vite comprendre
chinois35
PostPosted: Mon 9 Jan - 18:22    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
ok merci j te tiens au courant
MOTORMAD
PostPosted: Sat 14 Jan - 00:23    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
ah...j ai le meme probleme mais pour faire court je vais changer les 3.
mais je suis preneur pour toutes infos...
si tu le fais dis moi si c'est simple ou il faut y aller comme un fou pour les sortir.
Bon courage Wink
CARPE DIEM
PASCAL 77
PostPosted: Sat 14 Jan - 01:12    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
PETITE ASTUCE POUR ENLEVE LE CENTRALE TU DEMONTE CELUI DE COTE GAUCHE ET APRES
CA VA TOUT SEUL
PostPosted: Sat 14 Jan - 09:52    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
regarder dans la rubrique "dossiers tutoriaux", reconditionner le differentiel arriere Wink
on voit les silent bloc. pour les enlever, il suffit juste de les devisser, pas la peine de tout demonter comme pour enlever le differentiel en entier Mr. Green
il y a juste 3 boulons par silent bloc.
PostPosted: Sat 14 Jan - 19:08    Post subject: probleme silent bloc transmission arriere Reply with quote
CA VA TOUT SEUL
C'est vrai ???
Alors ça c'est le scoop.....Merciiiiiiii Okay
Page 1 of 3
