pb abs
la marmotte en free
PostPosted: Mon 20 Jun - 18:18    Post subject: pb abs Reply with quote
bonjour
j ai un souci d abs sur mon free td4 de 2001
quasi a chaque fois que je freine ca fait des coup dans la pédale
et parfois le voyant s allume et je n es plus de coup dans la pédale
auriez vous une idée Question Question
et une autre question aucun voyant pour le préchauffage est ce normal
d avance merci a vous Okay
PostPosted: Mon 20 Jun - 20:11    Post subject: pb abs Reply with quote
Le voyant du préchauffage qui s'allume pas en ce moment c'est normal
Mais au moindre refroidissement il s'allume 1 seconde
Les freins je sais pas. T'es sûr que ce sont les freins ? je veux dire, un berceau cassé ça fait pareil.....
OOOOOOOOj'apporte la poisse là !
PostPosted: Tue 21 Jun - 20:15    Post subject: pb abs Reply with quote
c'est pas un probleme connu ça.......
controle tes capteurs d'ABS si pas un fil qui les relies (au niveau de la roue) de cassé.
apres il reste le bloc abs Neutral peut etre une vidange du liquide Neutral
les disques sont propres (les controler si voilés ou autre) ça peut donner des accoups dans la pedale.
faudrai savoir si on entend un bruit hydraulique (en fait si c'est le bloc abs qui relache les freins) (antipatinage)
la marmotte en free
PostPosted: Wed 22 Jun - 17:06    Post subject: pb abs Reply with quote
merci pour vos réponse
frrepounet: je suis plus ou moins poissard avec les voitures évite ce genre de blague Mr. Green
ricklander: je vais controler tout ca mais c est vraiment l abs qui se déclenche et que sur la roue avant droite
et il ne le fait pas a chaque fois
quand il le fait tu relache la pédale et tu ré appui et il le fait pu Okay
si je retire le fusible d abs ca devrait plus le faire ????
merci a vous je vous retiens au courant
