volant
philbond
PostPosted: Sat 17 Sep - 06:28    Post subject: volant Reply with quote
Suite au réglage de ma géométrie j'ai mon volant décalé légèrement décalé par rapport au centre.
Pourriez-vous me dire la procédure pour démonter celui-ci afin de pouvoir le régler merci.
Phil.
PostPosted: Sun 18 Sep - 09:32    Post subject: volant Reply with quote
a ta aplace je reviendrai au parallelisme...
il y a un ecrou derriere l'airbag, mais le volant a des cannelures donc tu pourra peut etre pas etre dans la bonne position en decallant d'un cran Confused
philbond
PostPosted: Sun 18 Sep - 17:58    Post subject: volant Reply with quote
Bonjour Ricklander,
J'aimerai simplement savoir si il n'y a que deux vis qui tiennent l' airbag sur le volant et si oui qu'elles sont leurs formes (cruciforme, torx....)?
Merci de votre aide.
Phil
PostPosted: Mon 19 Sep - 09:49    Post subject: volant Reply with quote
ce sont des torx si je me fie à ce tuto
http://www.forum-freelander.net/t400-Dossier-Klaxon-defaillant.htm
philbond
PostPosted: Mon 19 Sep - 19:23    Post subject: volant Reply with quote
Merci beaucoup pour ton aide Freepounet impec j'ai regler mon volant.
PostPosted: Mon 19 Sep - 19:46    Post subject: volant Reply with quote
donc ça fonctionne ? tu l'as décalé de combien de crans ?
philbond
PostPosted: Tue 20 Sep - 05:52    Post subject: volant Reply with quote
J'ai décalé de deux cran et mon volant est bien centré ainsi que ma géométrie.
