fermeture centralisée
skydive59
PostPosted: Thu 22 Sep - 05:18    Post subject: fermeture centralisée Reply with quote
J'ai ma fermeture centralisée qui m'a lâché, je pense que c'est un problème de fusible ( enfin j'espère) quelqu'un serait me dire lequel ou me donner l'explication du tableau de fusible Freelander 1TD4 ? je n'ai pas le livret Freelander d'origine
Merci
PostPosted: Fri 23 Sep - 08:53    Post subject: fermeture centralisée Reply with quote
Bonjour skydive59 (parachutisme acrobatique ?),
J'ai regardé dans mon manuel d'atelier, mais je n'y ai pas trouvé la distribution des fusibles pour ta voiture (il contient 1269 pages).
Tu peux avoir accès à toutes les ressources techniques de Land Rover sur TOPIx à l'adresse ci-dessous. Il suffit de t'inscrire (c'est un site officiel Land Rover) :
http://topix.landrover.jlrext.com/topix/i18n/index
PostPosted: Fri 23 Sep - 09:01    Post subject: fermeture centralisée Reply with quote
Je reviens à la charge.
Je pensais que l'accès à TOPIx était gratuit.
Grossière erreur !!!
Les tarifs à l'année pour un seul véhicule sont prohibitifs.
Par contre, avec une inscription simple, tu as accès au manuel d'utilisateur de ta voiture en cliquant sur "Propriétaire", en haut à droite, puis sur "Manuels...", en haut à gauche.
skydive59
PostPosted: Fri 23 Sep - 15:29    Post subject: fermeture centralisée Reply with quote
hello philfree, yes parachutiste et fan de sports extrêmes (surf,kite,motocross..)
merci pour le lien je vais checker, sinon je passe cette aprem (heure locale Gwada) chez mon spécialiste freelander qui devrait rapidement m'indiquer le fusible ou la panne, je posterai la solution dès le problème résolu
Merci pour ton aide, @ bientôt
skydive59
PostPosted: Fri 23 Sep - 20:13    Post subject: fermeture centralisée Reply with quote
C'est good, c'était bien un problème de fusible: le F15 et j'avais pas vu que l'explication des fusibles est au dos du cache plastique, il y a aussi 6 fusibles neufs tout à droite, nickel !!
problème résolu, en espérant que ce post serve un jour à quelqu'un d'autre
PostPosted: Sat 24 Sep - 09:06    Post subject: fermeture centralisée Reply with quote
Mr. Green moi je pensais que tu avais déja vu le shéma au dos du boitier et que voulais plus de précision
En tous cas tant mieux
Tu sais qu'il y a une boite a fusible dans l'habitacle ! et un autre dans le compartiment moteur Okay
piccato
PostPosted: Sat 7 Jan - 11:46    Post subject: fermeture centralisée Reply with quote
bonjour,et bonne annee a tous
un petit renseignement, si quelqu'un a eut le probleme qui suis
verouillage de porte gauche foctionne a la fermeture mais ne s'ouvre pas Rolling Eyes
la
porte d no probleme ' merçi d'avance Smile Smile
PostPosted: Sat 7 Jan - 13:58    Post subject: fermeture centralisée Reply with quote
oui la gache est hs je viens d'avoir cela aussi a l'arriere, j'ai demonté et a l'interieur il y a 2 petits moteurs et celui qui ouvre ne tourne plus Neutral .
piccato
PostPosted: Sat 7 Jan - 14:13    Post subject: fermeture centralisée Reply with quote
je te remerçis en avant pour le de montage Twisted Evil
mais a partir de semaine prochaine
salutations Okay
