Changement de batterie = voyant allumé ????
Jmarc_54
PostPosted: Mon 26 Sep - 19:30    Post subject: Changement de batterie = voyant allumé ???? Reply with quote
Bonsoir,
je viens de changer ma batterie sur mon free ; jusque là tt va bien, il a démarré du 1er coup mais j'ai un voyant moteur allumé depuis (correspond au voyant MIL cf la doc).
Y-a-t-il un soucis avec la batterie, une manip pour reseter le bazar ou j'ai vraiment un pb moteur "anomalie pollution" (cf la doc de mon Free) ?
Merci pour votre aide
JM
PostPosted: Tue 27 Sep - 19:46    Post subject: Changement de batterie = voyant allumé ???? Reply with quote
debranche la batterie 5 min et rebranche Wink
ça devrai partir Wink
Jmarc_54
PostPosted: Wed 28 Sep - 07:36    Post subject: Changement de batterie = voyant allumé ???? Reply with quote
Ai effectué la manip ce matin, et tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour l'astuce. Juste pour ma culture perso, on a une explication de ce phénomène ?
La bonne journée,
JM
PostPosted: Wed 28 Sep - 18:08    Post subject: Changement de batterie = voyant allumé ???? Reply with quote
un simple bug.
au rebranchement de la batterie il suffit de faire toucher la cosse sur la batterie puis l'enlever a nouveau puis la remettre pour la connnecter (et l'electronique peut bugger, les condensateurs n'ont pas fini de charger que l'alim se recoupe donc ça bugge, je parle pas des circuits integrés Mr. Green )
a l'oeil on voit pas mais ça va tres vite et ça peut arriver, mais c'est pas systematique.
en debranchant la batteire quelques minutes, les condensateurs se vident completement donc au rebranchement, tout se reinitialise Wink
Jmarc_54
PostPosted: Wed 28 Sep - 20:21    Post subject: Changement de batterie = voyant allumé ???? Reply with quote
OK.
Merci pour les infos et pour la résolution de mon petit soucis temporaire de voyant.
Je te souhaite une bonne soirée et j'espère à une prochaine fois mais pour un pb chez les autres.... Smile
JM
