Cyrill67 Membres
Posted: Fri 30 Sep - 17:01 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
Je viens d'acheter un Freelander de 2005 le TD4 HSE la semaine dernière. La voiture a 97000 kms est roule parfaitement. Bon c'est pas un foudre de guerre (j'avais que des Audi A4 avant) mais je trouve cette voiture parfaite. Seul bémole, je me suis rendu compte de 2 problèmes:
- La vitre arrière ne descend plus avec la commande. Par contre lorsque j'ouvre le coffre, elle descend parfaitement et remonte parfaitement. D'où cela pourrait-il venir? Et que faire?
- L'autre soucis que je viens de constater c'est le radar de recul. Il ne fonctionne plus. Il émet un bip long et la led sur le bouton d'activation clignote plusieurs fois. Dans le manuel ils parlent de ce problème et disent qu'il faut aller voir un concessionnaire. Y-a-t-il une autre solution? Je trouve cela étonnant d'ailleurs que ce problème soit dans le manuel. On dirait qu'ils connaissent dejà les soucis chez Land quand ils commercialisent la voiture.
Ce qui m'étonne un peu aussi, c'est que hier et avant hier j'ai parcouru le forum en long et en large. Et pour beaucoup de problèmes souvent vous dites tous qu'il faut débrancher la batterie.
Cela m'a fait sourire, car si chez Land il suffit de débrancher la batterie pour remédier aux problèmes c'est plutôt sympa.
Merci à ceux qui peuvent m'aider et un bonjour à vous tous, les Free Lander!! |
Posted: Fri 30 Sep - 17:27 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
Tu devrais faire un petit tour par la case présentation
Sinon pour le coup de la batterie , tu sais ! c'est un peu comme Windows et son Ctrl / Alt / suppr
En faite le fait de débrancher la batterie ( quelques minutes ) permet de réinitialiser l'électronique ! et certaines fonctions qui étaient arrêtées pour diverses raisons se remettent en service , tout simplement ! c'est pas spécifique a Land et "Surtout" ça coûte rien ! Donc autant commencer par là  |
Posted: Sat 1 Oct - 09:44 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
salut petite presentation peut etre faut faire la difference en electronique entre un bug et une panne d'un element (celle ci sera memorisée dans une ram (memoire de l'ecu)) auquel cas il faudra la console chez Land pour la reinitialiser ou un cable et un ordi prevu pour . un bug ne sauvegardera pas la panne en memoire, mais l'affichera juste donc le fait de debrancher la batterie reinitialise l'electronique, mais si il y a une panne qui a ete effectivement enregistree, celle ci reapparaitra au rebranchement de la batterie . l'electronique fait souvent sourire quand on voit les pannes qui peuvent se produire surtout en automatisme, les problemes de parasites d'une autre machine (poutant a 3 metre de l'autre) me faisait bugger de temps en temps l'electronique. (c'est a devenir fou pour trouver une panne de ce type) pour ce qui est de la vitre qui ne descend pas, c'est deja arrivé, il y a un pb sur le bouton (connection, ou mauvais contact...) @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
Cyrill67 Membres
Posted: Sat 1 Oct - 17:19 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
Merci pour votre aide. La présentation est faite aussi. J'ai donc commencé par débrancher la Batterie cette après midi, car le bouton n'avait rien, j'ai remis la batterie juste avant et là miracle! Ma vitre arrière fonctionne à nouveau. Par contre le sensor marche arrière a toujours encore son défaut. Je vais devoir aller chez un concessionnaire. Quelqu'un a une idée si cela revient cher? Merci |
Posted: Sat 1 Oct - 17:37 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
Pour le radar de recul ( j'en ai pas )
Cela ne pourrait pas être un capteur mal positionné ou parasité par quelque chose  |
Cyrill67 Membres
Posted: Sat 1 Oct - 19:08 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
Je ne sais pas. Je les ai tous nettoyé, mais ça ne change rien. Il doit y avoir autre chose. D'ailleurs le défaut est tel qu'il est décrit dans le manuel. Un bip long, puis clignotement de la lumière orange sur le bouton marche/arrêt. Et naturellement aucunes détections. |
Cyrill67 Membres
Posted: Sun 9 Oct - 12:49 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
Voila, j'ai débranché la batterie de ma voiture pendant 2h00 et ma vitre arrière fonctionnait pendant 1 jour et à présent plus rien. En fait tout le systeme arrière électrique à l'air de pas fonctionner. Pas le detecteur de présence, pas la vitre arrière et pas l'essui glace arrière.
Par contre les lumières, les clignotants et la pompe à lave glace fonctionnent.
Pensez-vous aue la consultation chez le doc Land Rover est nécessaire ou avez vous une solution.
Sur Strasbourg, quel est le meilleur doc Land?
Merci pour votre aide. |
Posted: Sun 9 Oct - 19:35 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
salut dans la boite a fusible il n'y en aurai pas un de fissuré auquel cas a l'oeil on voit pas @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
lottin Membres
Posted: Mon 7 Nov - 20:36 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
bonjour a tous j'ai toujours le problème de démarrage du moteur du mon freelander évoqué un peut plus haut reste sans réponse ? j'ai vue dans la revue technique qu'il y a un micro contacte sur le hard top ? pouvez vous me dire a quoi il sert exactement ou se situe t il ? ou sont les contacteurs de lumière plafonniers situe normalement sur les montants des portes? a ceux qui savent merci de vos réponses cordialement ============ bjr. je recherche ou est l'alarme le freelander il démarre puis s’arrête 5 secondes après depuis que la porte arrière est tombe en panne il s'est mis en sécurité. les serrures ne répondent plus merci |
coutchoulou Membres
Posted: Sat 12 Nov - 15:58 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
@Cyrill67
| Quote: | | c'est le radar de recul. Il ne fonctionne plus. Il émet un bip long et la led sur le bouton d'activation clignote plusieurs fois |
Tu as trouvé la solution ? Par toi même ou des pièces changées ? J'ai le même problème et un petit feedback nous ferait du bien. |
Cyrill67 Membres
Posted: Sun 13 Nov - 14:06 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
J'ai mis mon Land chez Docteur Land. Il s'agit, chez moi du capteur droit qui est défectueux. Cela fait que le reste aurait également des dysfonctionnements. Je récupère mon Land samedi le 19.11. J'en saurais plus à ce moment là. Le coût des réparations est de 500,00 Euros. |
Cyrill67 Membres
Posted: Mon 28 Nov - 21:03 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
Bon alors pour ceux que cela interesse, tous les problémes arrières sont réparés. Coût de l'opération, 502,00€. Les problèmes étaient les suivants:
- 2 sensors défectueux - 1 Relais défectueux - Changement d'un faisseau electrique qui alimente tout ce qui est sensors, leve-vitre arrière est essui-glace arrière.
Et voilà cela fonctionne enfin! |
coutchoulou Membres
Posted: Mon 28 Nov - 21:04 Post subject: Vitre arrière et Sensors arrière |
ok merci pour l'info.. C'est pas donné quand même  |
