Clic Clic
somme.dug_up
PostPosted: Fri 30 Jan - 09:37    Post subject: Clic Clic Reply with quote
Salut a tous !
Freelander...................; Fais chier !!!
Allez je me lance clic clic en tournant la clé mais démarrage au bout de deux fois...
Salénoide de démarreur a changer.....
Donc je vais certainement commander un kit de réparation de démareur en angleterre ou acheter un démarreur complet.
Je sais pas quoi faire...
quand pensez vous ?
En france echange standard compté 280euros sans le montage.
Angleterre kit de réparation 15euros livré et démarreur complet reconditionné garantie 12mois 120euros livré.
Quand pensez vous ??
Davanve merci pour vos coms !
PostPosted: Fri 30 Jan - 15:47    Post subject: Clic Clic Reply with quote
qui vends quoi, est-ce securisé...si tu mets le lien peu-être que quelqu'un connaitra et pourras te renseigné....
jfkm
PostPosted: Fri 30 Jan - 18:25    Post subject: Clic Clic Reply with quote
somme.dug_up wrote:
Salut a tous !
quand pensez vous ?
Quand j'ai le temps ... Wink
somme.dug_up
PostPosted: Fri 30 Jan - 18:49    Post subject: Clic Clic Reply with quote
La question n'est pas qui vend quoi.
La question est le mieux changer le salénoide moi meme ou directement changer le démarreur ??
Voila merci pour coms
PostPosted: Sat 31 Jan - 10:29    Post subject: Clic Clic Reply with quote
tu va en casse tu trouve un démarreur qui va sur un moteur similaire au tien (pas forcément free) et tu le remplace toi meme, c'est assez simple a faire quand on sais ce servir d'une clé Wink
somme.dug_up
PostPosted: Wed 4 Feb - 19:46    Post subject: Clic Clic Reply with quote
Salut a tous !
Ce matin jai reçu le kit salénoide d'angleterre. 15euros port compris.
Jai démonter le démarreur, ensuite changer le salénoide, et remonter le tous...
Impécable...
Démareur comme neuf et tous çà pour 15euros ;-) au lieu dun échange standart a 254euros !!
A Bientot
PostPosted: Thu 5 Feb - 18:14    Post subject: Clic Clic Reply with quote
content que tu es pu te faire cette reparation, il y avait quoi dans ce kit?
si ta acheté sur ebay, donne le lien de ce magasin ça pourra servir a d'autres Okay
houbs
PostPosted: Mon 26 Apr - 16:45    Post subject: Clic Clic Reply with quote
celui ci aussi a du etre réparé... j'ai aussi acheté le kit sur ebay... mais le temps qu'il arrive j'avais deja réparé le problème avec deux rondelles sous les contacteurs ( ils s'usent et ne sont plus assez epais pour faire contact ) depuis plus de soucis ( deja un an) et le kit est toujours dans la boite a gants histoire de le monter quand il refera des siennes
PostPosted: Mon 26 Apr - 21:59    Post subject: Clic Clic Reply with quote
donc la panne, juste clic clic mais le demarreur ne se lance pas, et ce de temps en temps Neutral
houbs
PostPosted: Tue 27 Apr - 07:40    Post subject: Clic Clic Reply with quote
oui tu as juste la fourchette qui lance le pignon mais celui ci ne tourne pas et donc n'entraine pas la couronne moteur...
les premieres fois juste en tapotant sur le demarreur cela refonctionne mais apres cela divient plus ennuyant... jusqu'a ce que cela ne demarre plus du tout
Phil-Free 69
PostPosted: Sun 6 Mar - 19:04    Post subject: Clic Clic Reply with quote
bien , j'ai le même soucis en ce moment !!!!
JOYDEE
PostPosted: Sun 13 Nov - 21:44    Post subject: Clic Clic Reply with quote
Salut , à tous , voilà j'ai acheté un Freelander ,fais même pas 100 km et tout un coup il ne démarre plus... Je précise que c'est un 1.8L du septembre 2002 ,157000km . J'ai enlevé le hardtop pour voir ce que ça fait , fais 2 km pour voir un copain ,je coupé le contact 2 minutes,remonté dans la voiture essai de demarrer et là , rien. Tableau de bord allumé normallement, mais aucune reaction ni bruit au démarrarge, donc ni le lanceur ni le démarreur bougent pas. J'ai vu les fusibles du démareur,ok , Avec une batterie d'un autre véhicule c'est pareil ; en tirant la voiture elle démaré sans soucis. Avez vous une idée quoi faire? Merci
cordialement, Joydee
jmb94
PostPosted: Mon 14 Nov - 23:03    Post subject: Clic Clic Reply with quote
Est ce qu'il y a un clac clac lorsque tu tournes la clef ?
si oui c'est surement le démarreur
si non ça ressemble au solenoide qui ne s'enclenche pas.
Maintenant un démarreur à 157000 km c'est normal qu'il soit usé.
Ne prenez pas la vie au sérieux, de toutes façons vous n'en sortirez pas vivants
JOYDEE
PostPosted: Tue 15 Nov - 00:02    Post subject: Clic Clic Reply with quote
Merci , j'ai tapé sur le démarreur ajh et ensuite il a démarré comme avant :-) donc c'est bien lui ,au moins je sais d'où ça vient. Par contre j'ai découvert que les essuie glaces marche bizzarement ,ils s'arrêtent jamais où il faut , il faut relacher la commande juste au moment qu'il faut pour qu'ils reviennet en bas... autre soucis c'est la clim qui marche pas j'entends un clic comme si elle démarré mais pas du froid produit.. Faut juste recharger ou c'est plus grave? Merci encore
cordialement , Joydee Okay
Phil-Free 69
PostPosted: Tue 15 Nov - 13:22    Post subject: Clic Clic Reply with quote
je viens d 'avoir a nouveau ce clic clic alors que je n'avais pas roulé avec pendant 5 jours, et aprés l'avoir relancé 4 fois il est reparti, mais ça reste limite pour la batterie, par contre j'ai bien peur que cela ce reproduise plus sérieusement à l'approche de l'hiver...
