Dessencis Membres
Posted: Wed 2 Nov - 13:54 Post subject: Bruit dans le train arrière - CT pas ok :( |
Je continue la remise en état de mon nouveau Free. Je viens de passer le CT pour connaître le boulot à faire dessus et j'ai été recalé pour le problème suivant : Quand je braque en marche avant ou arrière, j'ai des claquements forts à l'arrière du Free. Au CT, le gars m'a dit que j'avais du jeu dans .... (je sais plus ). Peut-être un problème de silenbloc ou autre ! ça le faisait pas quand je l'ai acheté (juste un tou petit claquement en virage serré) et là ça le fait de plus en plus.
J'ai cherché dans les différents topic du forum et apparemment, c'est déjà arrivé. J'pense pas que j'vais m'attaquer à ce boulot seul, mais ce que je voudrais c'est aller chez un garagiste en sachant ce que c'est, pour pas me faire entuber !
Vous avez des idées ? c'est grave docteur ?
merciiiiiiii  |
Posted: Wed 2 Nov - 18:55 Post subject: Bruit dans le train arrière - CT pas ok :( |
salut comment il l'a vu ? au CT il braque pas il fait que passer aux rouleaux (donc roues droites). le clac peut venir de plusieurs endroits..... si c'est pas passé au CT le probleme est ecris sur le proces verbal qu'il a fait. (je doute qu'il mentionne la provenance du bruit, parfois c'est pas evident sur un 4x4 permanent) a moins qu'il est vu le jeu a la main.... sur le roulement d'entree de differentiel arriere on peut le voir en levant la barre d'un coup, juste a l'entree du differentiel (on reproduit le clac et on voit le jeu). si ça le fait en tournant je conseillerai de controler le visco coupleur, en levant une roue et essayer de la faire tourner a la main. pour le bruit il y a sur certain modele une fissure sur une soudure qui se cree sur le berceau arriere. tout depend du bruit que ça fait .... plutot clac sec ou toc sourd sous la caisse en retrogradant un peu fort.... silent bloc de differentiel arriere. @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
Dessencis Membres
Posted: Thu 3 Nov - 09:36 Post subject: Bruit dans le train arrière - CT pas ok :( |
salut,
Sur le CT, il est marqué :" Demi-train AR : jeu important ou anormal rotule et/ou articulation". Ben en fait, pour le CLAC ou le TOC, je sais pas trop ... les 2 !!! J'ai essayé de reproduire le bruit comme tu l'as mentionné, mais j'y suis pas arrivé. C'est plutôt quand on braque fort à petite vitesse... ça le fait aussi en retrogradant un peu fort.
Pour info, - le différentiel arrière a été changé en janvier 2011 - le silenbloc de pont arrière en janvier 2011 aussi
Pour le test du visco coupleur, "en levant une roue et essayer de la faire tourner a la main", le bon résultat c'est quoi ? que j'y arrive ou pas ?
Merci pour les infos. |
Posted: Thu 3 Nov - 16:55 Post subject: Bruit dans le train arrière - CT pas ok :( |
salut le differentiel a ete changé, et le visco coupleur non? faut savoir que c'est un visco coupleur hs qui casse le differentiel arriere et la boite de transfert (IRD) pour le test oui la roue doit tourner. une video ici http://www.forum-freelander.net/t1309-tester-son-visco-coupleur.htm pour le bruit peut etre que c'est un silent bloc sur le train arriere, il a due le voir hs. @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
Posted: Thu 3 Nov - 19:45 Post subject: Bruit dans le train arrière - CT pas ok :( |
L'erreur est d'avoir passé le CT avec les 4 roues motrices. Tu l'aurais passé en 2 rm avant le CT, sin ça se trouve ton bestiaux passait le CT haut la main et ensuite tu continuais à réparer tranquillement. C'est indiqué à plusieurs endroit ici qu'on peut passer un CT en 2 roues motrices ============ Aides toi et le forum t'aidera et un petit merci ne coute rien |
Dessencis Membres
Posted: Thu 3 Nov - 20:23 Post subject: Bruit dans le train arrière - CT pas ok :( |
Je suis passé voir un garage 4X4 à côté de chez moi. J'ai de la chance, le mécano est un ancien de chez Land Rover.
Pour le bruit, ça vient d'une soudure du berceau arrière qui a lâchée, d'ou le gros "clac" dans les manoeuvres. Je fais ressouder tout ça dès demain. Merci pour vos infos.
Cependant, si cette soudure a lâché, c'est bien que quelque chose doit forcer dessus non ? Je me demande si mon visco est pas fatigué. - J'ai fais le test avec des gomettes, et après quelques km, elles ne sont plus alignées. Donc on dirait que ça marche encore. - J'ai vérifié plusieurs fois après long et court parcours, mon visco n'est jamais chaud ... ni même tiède. - Dans fort braquage avant ou arrière, je sens quand même que ça force un peu. - Dans les épingles de montagne, j'ai une grosse vibration sous la caisse pendant le virage.
J'vais demandé à mon mécano qu'il regarde ce visco pendant qu'elle est sur le pont ! |
