quel pneu mixte en 17p???
heurteaux
PostPosted: Sat 19 Nov - 12:03    Post subject: quel pneu mixte en 17p??? Reply with quote
Salut à tous,
je suis depuis peu l'heureux proprio d'un free 2 HSE. Souhaitant faire des petites sorties 4x4 je souhaite m'acheter un 2éme jeu de jante en 16 ou 17 pour monter des pneus 50tt/50 route (au prix des jantes d'origine et des pneus en 18 s'agirait pas de les abimer...).
un préparateur me conseil de rester en 17 pour éviter d'avoir des bugs électroniques.
Suis-je obliger de rester dans la taille d'origine LR 235/65/17??? Si oui quel pneu puis-je monter (je pensais aux all terrain mais ils ne se font pas dans cette dimension)?
Merci d'avance
PostPosted: Sat 19 Nov - 18:31    Post subject: quel pneu mixte en 17p??? Reply with quote
Bonjour heurteaux,
La première chose à faire est de chercher dans ton manuel d'utilisateur quelles sont les dimensions prévues par le constructeur pour ton véhicule.
Si tu montes une dimension non autorisée (non déclarée) par le constructeur, ton assurance ne sera pas valide en cas d'accident.
Ne te fie pas au contrôle technique. Ils contrôlent rarement si la dimension des pneus est conforme.
heurteaux
PostPosted: Sun 20 Nov - 20:09    Post subject: quel pneu mixte en 17p??? Reply with quote
Salut PhilFree,
les montes d'origine sont 215/75/16, 235/65/17 et 235/60/18. Un preparateur de 4x4 à côté de chez moi m'a dit de rester en 17 sous pretexte que, avec du 16, ma roue tournerai plus vite et l'electronique risquait de ne pas trop apprécier.
Comme je n'y connais pas grand chose, j'aimerai avoir un autre avis
PostPosted: Sun 20 Nov - 20:54    Post subject: quel pneu mixte en 17p??? Reply with quote
heurteaux wrote:
Salut PhilFree,
Bonsoir heurteaux,
Ce qui compte, ce n'est pas le diamètre de la jante (16" ou 17" ou 18"), mais la circonférence du pneu. Ainsi un pneu de 235/60/18 peut avoir la même circonférence qu'un 215/75/16 ou un 235/65/17.
Les spécialistes du pneu ont, en principe, un tableau donnant la circonférence pour chaque modèle de pneu.
Dans ton cas, les circonférences sont les suivantes :
215/75/16 = 2223 mm pour un diamètre de 708 mm
235/65/17 = 2249 mm pour un diamètre de 716 mm
235/60/18 = 2255 mm pour un diamètre de 718 mm
Ainsi, tu peux voir que s'il n'y a que très peu d'écart entre le 17" et le 18", il y a par contre un écart un peu plus grand entre le 16" et le 17" et encore plus grand entre le 16" et le 18" sans qu'il s'agisse là d'écarts importants.
PostPosted: Sun 20 Nov - 21:11    Post subject: quel pneu mixte en 17p??? Reply with quote
Suite :
Sur 1 km, les pneus feront :
449,84 tours pour le 16"
444,64 tours pour le 17"
443,46 tours pour le 18"
Ces écarts sont négligeables et bien à l'intérieur des tolérances du compteur de vitesse.
heurteaux
PostPosted: Mon 21 Nov - 18:27    Post subject: quel pneu mixte en 17p??? Reply with quote
Merci pour toutes ces infos PhilFree, je comprend mieux et je vais pouvoir partir à la chasse aux bonnes affaires.
a+
