JUBILEE Membres
Posted: Fri 25 Nov - 13:33 Post subject: Clignotants |
Bonjour à tous, me voici de retour après un moment d'absence. Je rencontre actuellement, entre autre problème sur mon Free 1.8l, un soucis avec les clignotants. En effet depuis un certain temps le clignotant de gauche quand on l'actionner, des fois clignoter vite des fois normalement. Maintenant il clignote que rapidement,. Vérification faite, il n'y a que l'AVG qui s'allume pas, le latéral et l'arrière fonctionne.
Ampoule remplacer neuve, et le problème persiste. Qu'en pensez-vous? ============ A votre Bunker messieurs dames.... |
Posted: Fri 25 Nov - 16:05 Post subject: Clignotants |
salut mauvais contact sur l'ampoule (oxydation) gratter les contacts. @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
JUBILEE Membres
Posted: Fri 25 Nov - 17:43 Post subject: Clignotants |
Pourtant ampoule ancienne frottée et les nouvelles sortent de l'embalage... ============ A votre Bunker messieurs dames.... |
Posted: Fri 25 Nov - 18:17 Post subject: Clignotants |
salut je parle pas de l'ampoule mais du contact ou l'ampoule fait masse et du plus dans le fond. a controler. @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
JUBILEE Membres
Posted: Fri 25 Nov - 19:33 Post subject: Clignotants |
C'est dans le support qu'on retire dans lequel est logé l'ampoule? ============ A votre Bunker messieurs dames.... |
Posted: Fri 25 Nov - 23:00 Post subject: Clignotants |
oui  ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
JUBILEE Membres
Posted: Sat 26 Nov - 08:08 Post subject: Clignotants |
ok je vais essayer de regarder aujourd'hui..... ============ A votre Bunker messieurs dames.... |
JUBILEE Membres
Posted: Wed 14 Mar - 00:11 Post subject: Clignotants |
Toujours aucuns résultats même en mettant de la bombe pour contacts. Et le problème pour tomber l'optique complet, il faut enlever le pare choc, çà c'est rien, mais quand on a un pare buffle c'est plus compliqué. En effet on m'a parlé éventuellement d'une carte électronique au niveau du bloc phare....???? ============ A votre Bunker messieurs dames.... |
Posted: Wed 14 Mar - 18:33 Post subject: Clignotants |
salut non par de carte electronique. l'arriere fonctionne bien? les fils sont bien fixés a l'arriere du connecteur d'ampoule? faudrait controler a ce niveau avec un multimetre. @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
JUBILEE Membres
Posted: Thu 15 Mar - 18:05 Post subject: Clignotants |
Oui Oui arrière et latéral fonctionnent. Et devant pour accéder au feu clignotant on enlève une platine sur laquelle est fixé l ampoule donc pas possible d'enfiler un testeur ============ A votre Bunker messieurs dames.... |
Posted: Mon 19 Mar - 23:10 Post subject: Clignotants |
salut deja avec un testeur il est possible de voir si le culot de la douille est a la masse. pour le + 12v faire gaffe s'il est mesuré, de pas toucher en meme temps la douille avec la pointe du testeur sinon le fusible petera.(mettre la pointe du moins a la masse de la caisse) le soucis ne peut etre que de la vu que le lateral fonctionne. @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
JUBILEE Membres
Posted: Tue 20 Mar - 07:32 Post subject: Clignotants |
Mais je fais ce test avec l'ampoule dans le culot et le culot refixé dans le bloc phare? ============ A votre Bunker messieurs dames.... |
Posted: Tue 20 Mar - 21:10 Post subject: Clignotants |
salut non sans ampoule, pour voir si c'est un probleme de masse, ou du + 12 volt qui ne fonctionne pas. auquel cas il faut remonter le fil voir s'il y a un connecteur. @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
JUBILEE Membres
Posted: Wed 21 Mar - 07:36 Post subject: Clignotants |
mais comment faire car il n'y a pas de fils, c'est juste un support qu'on déboite du bloc phare... ============ A votre Bunker messieurs dames.... |
