Freelander 2 allumage auto des phares
Bergamotte
PostPosted: Wed 30 Nov - 16:20    Post subject: Freelander 2 allumage auto des phares Reply with quote
Bonsoir à tous,
Les phares automatiques restent tout le temps allumés, même en plein soleil, qui a déjà eu ce soucis ?
J'ai regardé la cellule, près du rétro, elle est propre et quand j'envoie une forte lumière dessus avec une Maglite les phares s'éteignent ?
Merci, bonne soirée.
Freddy
PostPosted: Wed 30 Nov - 20:43    Post subject: Freelander 2 allumage auto des phares Reply with quote
Quand je lis ça (je peux pas t'aider)...la moindre renault de merde n'a pas ces problèmes....
PostPosted: Wed 30 Nov - 22:50    Post subject: Freelander 2 allumage auto des phares Reply with quote
La cellule doit être bonne a changer Cool
les cellules photoélectriques ne répondent pas toute de la même façon a l'intensité lumineuse ! la tienne de part le temps, doit déclencher a une intensité plus forte qu'a l'origine
la cellule seule doit pouvoir se changer ?
PostPosted: Fri 2 Dec - 19:27    Post subject: Freelander 2 allumage auto des phares Reply with quote
Bonsoir,
Il y a deux alternatives possibles :
1) la cellule photorésistante est HS. C'est facile à remplacer pour un bricoleur et ça ne coûte pas cher (environ 1 à 2 euros), mais il faut démonter la cellule pour lire sa référence ou la mesurer à l'aide d'un ohmmètre (pour la comparer à la valeur d'origine de la résistance - que l'on peut trouver grâce à la référence de la cellule). De telles cellules sont en vente chez Selectronic : http://www.selectronic.fr/c/lab/optoelectronique-signalisation/emetteurs-re…
2) la cellule photorésistante est OK mais c'est le module de gestion du signal qui est HS. C'est plus compliqué parce qu'il faut savoir ; a) où se trouve le module dans le tableau de bord ; b) connaître les valeurs d'entrée/sortie aux bornes du module afin de détecter une valeur erronée (pas simple).
Bergamotte
PostPosted: Fri 2 Dec - 23:02    Post subject: Freelander 2 allumage auto des phares Reply with quote
Bonsoir aussi...
Merci du renseignement, je vais voir cela, mais comme elle est garantie le garage doit réparer.
Salut
FH
PostPosted: Sat 3 Dec - 10:01    Post subject: Freelander 2 allumage auto des phares Reply with quote
Mr. Green
