Alarme
Marco62
PostPosted: Thu 1 Dec - 22:37    Post subject: Alarme Reply with quote
Bonjour je vien d'acquérir un free 1.2 de 2006 avec 94000 km. Et j'ai un petit problème depuis quelque jours l'alarme sonne quand il est stationner et qu'une autre voiture l'approche! Je voudrais avoir un peu plus de renseignement. Merci d'avance.
PostPosted: Fri 2 Dec - 11:20    Post subject: Alarme Reply with quote
le free a une alarme volumetrique pour certains + intrusion par une porte ou capot, peut etre la consommation, mais par sur.
donc si une voiture passe a coté, soit une vitre est pas assez fermée et ça fait courant d'air, soit un capteur est reglé trop juste et declenche a une vibration, soit un bug de l'electronique ou defaut de masse sur un fil (mais là bon courage).
deja mettre l'alarme et essayer de tirer sur les portes ou coffre ou capot pour essayer de faire bouger le capteur et donc declencher l'alarme.
pour pas que l'alarme volumetrique s'enclenche il faut fermer la voiture a la clé, pour tester si c'est la volumerique qui a un defaut.
ça le fait souvent? systematique a l'approche d'un vehicule?
a tout hasard debrancher la batterie 5 min, je sais pas si l'ecu gere l'alarme, on peut faire un reset du systeme pour voir Confused  (a essayer)
Marco62
PostPosted: Fri 2 Dec - 13:09    Post subject: Alarme Reply with quote
Slt non ce n'est pas systématique je vien de débrancher la batterie 15min on verra bien. Merci pour les conseils!
