probleme de perte de puissance freelander TD4 de 2002
jean
PostPosted: Fri 16 Dec - 18:16    Post subject: probleme de perte de puissance freelander TD4 de 2002 Reply with quote
Bonjour , j'ai un probleme de perte de puissance freelander TD4 de 2002 ca me le fait pas tous le temps , durite changer vanne egr boucher, tuyau electrovanne changer , qui pourais m'aider est ce que ca pourais venir de l'electrovanne ou du turbo qui est au bout ......... merci d'avance
PostPosted: Fri 16 Dec - 21:30    Post subject: probleme de perte de puissance freelander TD4 de 2002 Reply with quote
peut etre le catalyseur aussi Rolling Eyes   un probleme d'arrivee gasoil.....le debit metre...
jean
PostPosted: Fri 16 Dec - 21:54    Post subject: probleme de perte de puissance freelander TD4 de 2002 Reply with quote
re le debimetre a ete changé merci
PostPosted: Sat 17 Dec - 14:59    Post subject: probleme de perte de puissance freelander TD4 de 2002 Reply with quote
Un turbo qui rend l’âme souvent on l'entend siffler...t'as vérifié l'arrivée d'air ?
Dabord ça veut dire quoi perte de puissance ? il tousse ? il fume ? si oui la couleur ? il peine a monter les côtes ?
+ de précisions
Souvent ça vient aussi du filtre a air à changer
PostPosted: Sat 17 Dec - 19:14    Post subject: probleme de perte de puissance freelander TD4 de 2002 Reply with quote
ou le filtre a gasoil Wink
jean
PostPosted: Mon 26 Dec - 08:49    Post subject: probleme de perte de puissance freelander TD4 de 2002 Reply with quote
C'etait dans les cote ou sur du plat le turbo sifflais comme si j'avais plus de turbo , peut etre trouver au dessus du turbo ce trouve un petit filtre comme un filtre a carburant que tu mais sur les scotter il etais replie d'eau dedans et et ca repare a l'etrovanne du tourbo donc depuis enlever et renplacer par un neuf et la durite changer plus rien @+ et merci
PostPosted: Mon 26 Dec - 14:32    Post subject: probleme de perte de puissance freelander TD4 de 2002 Reply with quote
Okay  dis nous si ça revient.
