Posted: Sat 17 Dec - 18:55 Post subject: controler , tarer les injecteurs |
Salut
Bon après avoir fait un echange standart de la pompe Haute pression
Le free ne tourne pas forcément rond a tous les régimes
Il faudrait je penses faire tester ? Nettoyer ? tarer ? changer ? les injecteurs
Quelqu'un a déja fait ?
Des bon plans ?
des avis ?
merci  |
jluc Membres
Posted: Wed 21 Dec - 08:54 Post subject: controler , tarer les injecteurs |
Bonjour, Suite à des accoups sur mon free td4 2003 à 223000km, je l'ai porté chez un dieseliste. Ils ont une machine qui contrôle et nettoie les injecteurs, 40€ ht l'injecteur. Il y avait un injecteur qui fuyait. Ils ont toutes les pièces pour les réparer, sauf ...quand le corps est fissuré. L'injecteur en échange standard m'a couté 160€ ht et 2h de mo + les 3 contrôles à 40€. L'opération en vaut la peine: plus d'accoup, pas de fumée noire, démarrage au quart de tour... @+ jluc |
Posted: Wed 21 Dec - 09:11 Post subject: controler , tarer les injecteurs |
Ok merci
Elle sort déja de chez le dieseliste
mais je savais , et il m'a confirmé que le injecteurs seraient a réviser dans peu de temps ! effectivement depuis quelques jours , elle "broute" aux env de 2000 trs / mn
Il existe bien les nettoyant circuit de gazoil , type Ecotec 1111 , mais j'ai bien peur que ce soit un solution temporaire ( et encore si ça fonctionne ??? )
Vounet |
