tous les voyants allumés
mouegoune
PostPosted: Sat 17 Dec - 21:48    Post subject: tous les voyants allumés Reply with quote
Bonsoir à tous.
J'ai un problème, mes voyants:
-moteur
-ABS
-TC
-HDC
sont allumés en permanance. Le véhicule se comporte normalement mais du coup j'ai pas d'abs ni d'aide à la desecente. Bon je m'en sert pas beaucoup mais bon si je pouvais réparer ceci, ça serait pas plus mal.
Une idéé.???? L'ancien propri m'a dit "c'est une prise". Bon il etait pas trés doué en méca.
freelander 12/2003 V6 2.5 boite auto
Merci
SEBASTOPOL
PostPosted: Sun 18 Dec - 19:35    Post subject: tous les voyants allumés Reply with quote
Peut etre fils ABS coupé ou capteur HS ça peut expliquer les témoins ABS, TC et HDS mais le témoin moteur
mouegoune
PostPosted: Mon 19 Dec - 22:06    Post subject: tous les voyants allumés Reply with quote
Est ce que ça peut-être une prise de mal branchée?
SEBASTOPOL
PostPosted: Tue 20 Dec - 18:29    Post subject: tous les voyants allumés Reply with quote
Ca peut oui, mal connecté ou mauvais contact.
SEBASTOPOL
PostPosted: Tue 20 Dec - 18:31    Post subject: tous les voyants allumés Reply with quote
Vérifies les connecteurs contact coupé si non cela va enregistrer un défaut, après si c'est toujours pareil je pense qu'il faut passer au bang diag.
mouegoune
PostPosted: Tue 20 Dec - 20:53    Post subject: tous les voyants allumés Reply with quote
Merci de ton intérêt.
De quel connecteur parle tu ?
PostPosted: Tue 20 Dec - 21:21    Post subject: tous les voyants allumés Reply with quote
souvent c'est juste un bug, il faut commencer par reinitialiser le systeme en debranchant la batterie 5 min. puis apres rebranchement, mettre le contact et remonter la vitre arriere.
mouegoune
PostPosted: Tue 20 Dec - 21:36    Post subject: tous les voyants allumés Reply with quote
J'ai déjà débranché la batterie, largement 5 min. Tout les voyants ce sont rallumé. Quel rapport avec la vitre arrière?
PostPosted: Tue 20 Dec - 22:57    Post subject: tous les voyants allumés Reply with quote
au rebranchement de la batterie, la vitre du coffre descend. il faut la remonter jusqu'en haut pour reinitialiser la vitre.
bizarre qu'il y ai 2 pannes, voyant moteur et voyant d'assistance de descente.
pour les voyants d'assistance de descente, il y a un capteur de pedale de frein qui se trouve derriere la pedale qui fait parfois faux contact.
il y a des posts la dessus.
SEBASTOPOL
PostPosted: Wed 21 Dec - 18:38    Post subject: tous les voyants allumés Reply with quote
J'ai eu ça sur le mien, le contacteur a la pédale de freins, mais j'avais que le témoin TC et pas le autres.
