Dessencis Membres
Posted: Mon 19 Dec - 11:07 Post subject: Demande retour d'expérience sur berceau arrière dessoudé |
J'ai lu pas mal de chose sur un problème récurrent des Free, à savoir une soudure du berceau arrière qui lâche. J'aimerai avoir un retour d'expérience sur ce problème : symptôme, résolution, coût .... photos à l'appui si possible.
En effet, il semble que j'ai le même problème sur mon Free ... mais je voudrais être sûr avant de faire souder tout ça. Mes symptomes : Grincement suivie d'un très fort claquement lors des manoeuves serrées. De visu : il y a du jour aux 2 fixations du berceau sur la caisse et si je revisse, ça tiens 5 secondes !
Le Grincement suivie d'un très fort claquement peuvent-ils venir d'ailleurs:?: J'ai testé le visco : - Roue arrière levée, j'arrive à la tourner (en forçant vraiment comme un bourrin en montant sur la clé !). - j'ai fait le test du "tipex" aussi et c'est plus aligné. Bref, y force bien mais n'est pas figé. - Les paliers de transmission sont fatigués. - Y'a de la limailles dans l'huile de l'IRD (mais le précédent proprio avaient des trains de pneus différents pendant 5000 kms). - Le différentiel arrière à 15000 km - Les pneus arrières sont plus usés à l'extérieur qu'à l'intérieur
Voilà, j'essaye d'éliminer les raisons une à une, donc une aide sur cette soudure (ou visco) serait bienvenue.
Alea jacta est  |
Posted: Mon 19 Dec - 18:41 Post subject: Demande retour d'expérience sur berceau arrière dessoudé |
- Roue arrière levée, j'arrive à la tourner (en forçant vraiment comme un bourrin en montant sur la clé !).visco force, prévoit un changement un de ces 4 - j'ai fait le test du "tipex" aussi et c'est plus aligné. Bref, y force bien mais n'est pas figé. - Les paliers de transmission sont fatigués. A changer, pas difficile - Y'a de la limailles dans l'huile de l'IRD (mais le précédent proprio avaient des trains de pneus différents pendant 5000 kms). Pas grâve tant qu'elle est fine - Le différentiel arrière à 15000 km - Les pneus arrières sont plus usés à l'extérieur qu'à l'intérieur Probleme de parallélisme...attention à ça !!!! là tu tardes pas ! ============ Aides toi et le forum t'aidera et un petit merci ne coute rien |
Posted: Tue 20 Dec - 09:47 Post subject: Demande retour d'expérience sur berceau arrière dessoudé |
salut faire gaffe aux pneus si une trop grande difference d'usure entre l'avant et l'arriere, monter les plus usés a l'avant. sinon mettre les moins usés a l'avant et mettre des neufs de meme modele a l'arriere. si de la limaille dans l'ird, faire tourner l'engin pour chauffer un peu l'huile et faire une vidange en suivant, pour vider le maximum de limaille. si des gros morceau sont visibles, l'ird va pas tarder a lacher . passer en 4x2 en attendant de le changer. pour le claquement a l'arriere, il faut etre sur d'ou ca vient. passer sour le free et voir en levant la barre de transmission, si du jeu il y a a l'entree du differentiel arriere. si du jeu, ça claque un coup quand on braque a fond en marche arriere.(pas de grincement) @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
PASCAL 77 Membres
Posted: Fri 30 Dec - 11:55 Post subject: Demande retour d'expérience sur berceau arrière dessoudé |
SALUT LA PREMIERE DES CHOSES ET DE PASSE SOUS TON FREE ET AVEC TA MAIN TU TAPPE DU COTE OU TU ENTENT LE BRUIT APRES TU PREND UN DEMONTE PNEU OU UNE BARRE ET ENTRE LE LONGERON ET TON BERCEAU TU ESSAI DE L'ECARTER SI IL DESSANT UN PEU TU DEMONTE TA MOQUETTE DE COFFRE CA VA TRES VITE IL Y A DES TROU DANS LE PLANCHER POUR VOIR L'ECROU PRISONNIER AVEC UN AIDE TU REFAIT PAREIL AVEC LA BARRE ET TU VA VOIRE TON ECROU BOUGER IL SE PEU QUE AUTOUR DE TON ECROU IL Y A UNE FISSURE SUR LA CONTRE TOLE. MOI J'AI DECOUPER UN PETIT PEU MON PLANCHER ET ET REMIS UN FER PLAT AVEC UN ECROU ET DU FREINBLOC PLUS DE PROBLEME. |
PASCAL 77 Membres
Posted: Sat 14 Jan - 01:20 Post subject: Demande retour d'expérience sur berceau arrière dessoudé |
DES C'EST TOI QUI MA ENVOYER LE MESSAGE PERCO JE VAIS TE DONNE DES INFOTS PAR TELEPHONE ET PRENDRE DES PHOTOS POUR FAIRE UN TUTO |
