Free 1.8ES 1999, problème (supposé)d'arrivée d'essence
CapitaineHaddoc
PostPosted: Tue 20 Dec - 17:15    Post subject: Free 1.8ES 1999, problème (supposé)d'arrivée d'essence Reply with quote
Salut à tous!
J'ai une nouvelle panne sur mon Free 1.8ES, assez étrange je dois dire.
Le véhicule démarre tous les matins au 1/4 de tour, se comporte très bien pendant un petit 1/4 d'heure, puis se met à brouter (à bas régime, 2000/2500rpm), marche à peu près normalement à 3000rpm, et au-dessus de 4000 il broute à nouveau. Et lorsque cette panne se produit, si j'arrêtes le moteur, impossible de rédemarrer le véhicule. Si j'attend une demie-heure, le moteur redémarre (mail il broute toujours).
J'ai amené le véhicule à mon garagiste habituel, mais apparemment sa borne ne fonctionne pas bien avec les Land Rover, du coup impossible de déterminer la panne chez lui. Et le concessionnaire LR le plus proche...ben il est trop loin pour que je puisse y aller sereinement avec la voiture dans cet état.
Bref, est-ce que quelqu'un aurait une petite idée sur la question, ou aurait déjà eu cette panne?
zouille69
PostPosted: Thu 10 May - 21:33    Post subject: Re: Free 1.8ES 1999, problème (supposé)d'arrivée d'essence Reply with quote
Salut.
À tu trouver une solution à ton problème?
Si oui peut tu m ecalairer car je rencontre le même problème.
Merci d avance
Ramzi
jmb94
PostPosted: Wed 16 May - 21:25    Post subject: Free 1.8ES 1999, problème (supposé)d'arrivée d'essence Reply with quote
votre mécano a t il regardé du coté des bobines d'allumage ?
Ne prenez pas la vie au sérieux, de toutes façons vous n'en sortirez pas vivants
