Problème à coup boîte auto
guillaume31
PostPosted: Mon 26 Dec - 10:16    Post subject: Problème à coup boîte auto Reply with quote
Voilà j'ai un gros problème d' à coup lors du changement de rapport sur mon free, mais pas a tous les rapports..... Land rover m'a fait une vidange de boîte l'année dernière en me disant que ça allait passer.... Pas de changement . La un mécano me parle du convertisseur....
Quelqu'un a t il une idée ?????
PostPosted: Mon 26 Dec - 10:37    Post subject: Problème à coup boîte auto Reply with quote
sur un free 2 deja vu ça, il faut reprogrammer quelque chose. voir en concession
guillaume31
PostPosted: Mon 26 Dec - 11:00    Post subject: Problème à coup boîte auto Reply with quote
merci de ta réponse, mais justement en concession ils ne m'ont fait qu'une vidange de boite.......
PostPosted: Mon 26 Dec - 20:53    Post subject: Problème à coup boîte auto Reply with quote
Le convertisseur n'y est pour rien. Que ce soit la turbine, le rotor ou le stator qui soit endommagé, les a-coups se feraient sentir sur chaque passage.
Il s'agit plus probablement d'une soupape hydraulique de contrôle (limaille qui grippe) ou d'un électro-pilote HS (cas le plus fréquent).
Il ne faut pas passer par un concessionnaire, mais par un spécialiste des boîtes automatiques.
guillaume31
PostPosted: Tue 27 Dec - 00:11    Post subject: Problème à coup boîte auto Reply with quote
Merci beaucOup pour ces infos .... Je vais en parler à mon mécano
