voyant info moteur
Foxifree
PostPosted: Mon 26 Dec - 22:32    Post subject: voyant info moteur Reply with quote
Bonjour, sur un free TD4 2002 de 160000KM,
le voyant info moteur reste allumé et après diagnostic de la part d'un SAV LR il apparait"défault témoin", on arrive à l'eteindre et à chaque redémarage le voyant reste allumé sans défault...
Avez vous déjà rencontré cela ?
Le Sav LR me propose d'immobiliser le véhicule un certaint temps afin de trouver la cause ou reprogammer!
Merci
PostPosted: Tue 27 Dec - 08:08    Post subject: voyant info moteur Reply with quote
Surtout t'embarrasses pas avec un bonjour en bonne et due forme, un au revoir ou un s'il te plait ou un merci....
Sinon pour ton problème, réinitialises ton calculateur...débranches batterie et rebranches après 20 minutes...et vois ce que ça donne
Moi je ferais ça des fois qu'il y aurait un défaut....rien à perdre
Bonne journée
guen
PostPosted: Sat 31 Dec - 22:53    Post subject: voyant info moteur Reply with quote
bon jour, un voyant s’allume moteur en marche ça veut dire qu'il y a un problème .mais est ce que le moteur marche parfaitement?, au qu’une anomalie ?
car ce voyant s'allume au cas de détection d'une panne mécanique ou électronique, capteur défectueux, pompe d' injection déréglée...???
guen
PostPosted: Sun 1 Jan - 14:06    Post subject: voyant info moteur Reply with quote
oui voyant moteur, ça peut etre un injecteur, un capteur ou autre, qui va de plus en plus se deteriorer.
