vibration dans transmition
FREELTD4
PostPosted: Tue 10 Jan - 18:53    Post subject: vibration dans transmition Reply with quote
Evil or Very Mad j'ai des vibrations dans la transmission de 90 à 110 qu'on ressent assé bien, et moins en dessus et au dessus de cette vitesse.
j'ai tout essayé , le vico , les paliers ,les croisillons tout est neuf et rien à faire.(toujours des vibrations +ou- forte
ceux qui ont été confronté au problème Question ce qui ne m'étonnerai pas avec ces bestioles ont-ils une idée
c'est vraiment de la daube ces caisses Evil or Very Mad
PostPosted: Wed 11 Jan - 08:52    Post subject: vibration dans transmition Reply with quote
T'as fait vérifier l'équilibrage de tes roues !
KLABITAH
PostPosted: Wed 11 Jan - 09:56    Post subject: vibration dans transmition Reply with quote
Peut être qu'un plomb a sauter ce qui te provoque la mise en vibration et le plus haut niveau de raisonnance de cette vibration apparaît à la fréquence de 90 à 110 km/h ...
En tout quelque chose rentre en raisonnance à cette fréquence ... peut être un roulement aussi ...
Tiens nous au courant
PostPosted: Wed 11 Jan - 11:47    Post subject: vibration dans transmition Reply with quote
J'avais aussi le même truc..une légère vibration entre 90 et 110, avant et après, rien.
Si ça peut te rassurer, j'ai longtemps roulé comme ça.
Et puis un jour j'ai démonté la transmission, après remontage plus rien. Le seul truc ayant changé est que les arbres n'éaient pas emmanchés pareil au même endroit coté visco
Si tu regardes bien, il y a un détrompeur, je ne sais plus si c'est niveau arbre AV ou AR Or en achetant des pièces qui ne sont pas d'origine LR, ce détrompeur ne remplit pas son rôle. Conséquence, l'arbre est mal positionné.
Remède possible: démonter l'arbre coté visco et remonter en décalant dent et rainure...sais pas si je me fais bien comprendre...et essayer. Si ca le fait encore, démonter et décaler d'un cran
FREELTD4
PostPosted: Sun 12 Feb - 18:02    Post subject: vibration dans transmition Reply with quote
merci pour vos reponses
je pense avoir trouvé l'origine du problème Idea
je n'ai pas fait de repère au niveau de l'ird et diff ar pour le remontage pensant que cela n'était pas important.
j ai juste mis un coup de peinture sur les fixation du visco pour avoir les bon repère le remontage de celui-ci.
je vais tester l'astuce de freepounet quand les températures seront + clementes.
je vous tiens au courant Okay
FREELTD4
PostPosted: Sun 12 Feb - 18:06    Post subject: vibration dans transmition Reply with quote
pas mal ton avatar vounet Wink
