recharge batterie
balester
PostPosted: Sat 14 Jan - 17:04    Post subject: recharge batterie Reply with quote
bonjour Shocked
je ne sais pas si je dois debrancher la batterie de mon free 1.2 td4 pour la recharger. J ai peur que mon poste radio ou mon alarme ne fonctionne plus. recharger directement lorsqu elle est connectee ne va pas endommager l electronique?
merci pour vos conseils
Bal Okay
land rover for life
PostPosted: Sat 14 Jan - 17:27    Post subject: recharge batterie Reply with quote
il vaut mieux deconnecter la masse (le moins)
si le chargeur a une fonction charge rapide ou autre et qu'il n'est pas regulé, il risque d'envoyer une tension trop importante et l'electronique embarquée risque de claquer.
maintenant avec les nouveaux chargeur electroniques ,ils sont bien adaptés Okay .
moi j'enleve systematiquement la batterie de la voiture, je controle les niveaux d'eau et je charge, pendant la charge il y a un peu d'hydrogene qui s'echappe de la batterie. il faut pas fumer a coté Mr. Green
balester
PostPosted: Sat 14 Jan - 17:38    Post subject: recharge batterie Reply with quote
merci ricklander je vais le faire comme tu le dis mais le faite de debrancher le_moins de la batterie l auto radio va me demander le code et comme je le connais pas j ai peur de ne pas avoir de radio non?
# a plus
Bal Okay Neutral
land rover for life
balester
PostPosted: Sat 14 Jan - 17:41    Post subject: recharge batterie Reply with quote
mon chargeur qui est tout neuf me dis que je n ai pas besoin de deconnecter la batterie ? et qu il sarrete qd la batterie est chargee. qu en penses tu? Idea
land rover for life
PostPosted: Sat 14 Jan - 23:09    Post subject: recharge batterie Reply with quote
pas de soucis si c'est un chargeur recent Okay  il dit qu'il s'arrete quand la batterie est pleine, il regule donc la tension de charge, ce qui evite toute surtension.
balester
PostPosted: Sun 15 Jan - 10:32    Post subject: recharge batterie Reply with quote
ok ca a marche pas de probleme merci
land rover for life
