PROBLEME DE PONT AR
PASCAL 77
PostPosted: Mon 16 Jan - 19:56    Post subject: PROBLEME DE PONT AR Reply with quote
JE VAIS REMETTRE MON PONT AR COMME NEUF
IL ME FAUDRAIS DES RENSEIGNEMENT SUR LES JEUX AXIAL DU PONT
VU LE FORUM JE PENCE FREEPOUNET OU RICKANDER LES MELIEURS
BRICOLOTS DU FORUM PEUVENT ME DONNER UN COUPDE MAIN
PostPosted: Mon 16 Jan - 21:17    Post subject: PROBLEME DE PONT AR Reply with quote
du jeu sur quoi ?
http://www.forum-freelander.net/t2226-Reconditionner-le-differentiel-arrier…
le seul jeu que l'on peut regler, c'est celui a l'entree du differentiel. il y a une entretoise deformable qui normalement apres avoir serré l'ecrou de l'axe d'entree du differentiel, se deforme pour donner une contrainte aux roulements.
apres il y a des cales d'epaisseur,(rondelles) de chaque coté du differentiel. normalement avec des roulements neuf ça doit aller comme sur des roulettes.
