tenue de route
yona
PostPosted: Sat 21 Jan - 12:37    Post subject: tenue de route Reply with quote
Pourriez vous m'aider car j'ai un petit soucis de tenue de route.
Dérapage sur une toute petite plaque de verglas et me voilà dans le champs....
Es ce normal??
J'ai des pneus GoodYear Wangler de dimensions 195/80/15.Les 4 pneus sont pratiquement neuf.
Pourriez vous me dire si il y a d'autres pneus qui accrochent mieux ou es-ce que je devrais changer de dimensions de jantes et de pneus tout en respectant des dimensions normales pour mon véhicule ( voir éventuellement du 16 ) avec des pneus un peu plus larges.
Je fais principalement les petites routes de campagne et je pense que sur une plaque de verglas n'importe quel pneu ne tiens pas mais!!!après une grosse frayeur , pas rassuré ..
Il faut savoir que j'étais a +/- 50 à l'heure et perte d'un coup le Control de l'arrière sans savoir le maîtriser.(gauche - droite et champs;Wink
Apparemment, nous sommes le troisième véhicule depuis une semaine avoir ce soucis a +/- le même endroit..
Merci pour votre aide
Yona
PostPosted: Sat 21 Jan - 14:16    Post subject: tenue de route Reply with quote
si les pneus sont surgonflé oui il a tendance a partir du cul, surtout si l'arriere est trop gonflé.
de toute facon rien ne tient sur du verglas a part des pneus cloutés.
ce n'est pas parceque c'est un 4x4 que ça tien bien la route Mr. Green . les 4 roues motrices servent surtout en cote si il y a de la neige. mais meme au freinage avec de la neige, ça tient pas, meme moins vu le poids et l'inertie de la bestiole Mr. Green . les grandes roues ont l'avantage d'avoir une meilleure adherence par rapport a de petite.
cela dit sur le neige c'est un regal de rouler en free Okay
PostPosted: Sat 21 Jan - 16:09    Post subject: tenue de route Reply with quote
[...] cela dit sur le neige c'est un regal de rouler en free Okay
Je confirme.
Surtout avec le "Terrain Response" activé (sur Free 2)
yona
PostPosted: Sat 21 Jan - 16:37    Post subject: tenue de route Reply with quote
Ok merci Wink
