Problème de vitre arrière à la remontée
scalare85
PostPosted: Wed 25 Jan - 17:54    Post subject: Problème de vitre arrière à la remontée Reply with quote
Freelander 3P - TD4 Technica - 2003 - 160 000km
Salut à tous,
Depuis peu j'ai des problèmes de remontée de vitre lors de la fermeture de porte arrière (3P).
En effet, je suis actuellement obligé de refermer la porte en appuyant fortement sur la vitre car, si non, celle-ci ne vient plus naturellement s'emboîter dans sa rainure, mais s'appuyer et forcer en pression sur le bord extérieur.
Si je ne m'en aperçois pas de suite, c'est un peu plus tard et en roulant que les vibrations permettent à la glace de finir son positionnement automatique (certainement pas bon pour le mécanisme !).
C'est un peu comme si la porte n'était plus parfaitement dans l'axe !? alors que tout semble totalement normal (joint, charnières, caoutchouc etc... )
Quelqu'un a t'il une idée de ce qui pourrait se passer ?
Merci d'avance pour votre aide...
Cordialement,
scalare85
Free 2003 3P
PostPosted: Wed 25 Jan - 20:35    Post subject: Problème de vitre arrière à la remontée Reply with quote
tu veux dire qu'en claquant la porte, la vitre ne se loge pas sous le cache du haut mais passe sur l'exterieur du cache?
la vitre doit avoir du jeu quand la porte est ouverte non? les guides sont usés, il n'y a pas de reglage.
par contre du peux regler l'ensemble pour incliner un peu plus la vitre vers l'interieur du vehicule.
faut enlever la garniture arriere puis tu as 2 vis avec contre ecrou pour regler le systeme en inclinaison.
scalare85
PostPosted: Thu 26 Jan - 11:45    Post subject: Problème de vitre arrière à la remontée Reply with quote
OK Ricklander Smile et encore une fois merci pour tes rapides interventions et tes conseils éclairés.
Je vois donc que mon problème de fermeture de vitre arr (que tu résumes parfaitement), n'a pas l'air trop courant. Je vais donc effectivement démonter la garniture de la porte et voir où peut se trouver le système d'inclinaison pour jouer dessus. Avec l'angle de jeu à la base il ne devrait pas y avoir beaucoup à rattraper (?) je vais voir ce week-end et te tiendrai au courant.
A plus
scalare85
Free 2003 3P
