boite transfert ird
fumezou
PostPosted: Thu 2 Feb - 18:23    Post subject: boite transfert ird Reply with quote
bonjour , je viens de faire changer la boite de transfert ird + la boite a vitesse sur mon free année 2000
apparemment c'est le deafaut chez les freelander 1
je voudrais un conseil , je viens de changer les pneus avant et comme j'ai compris , il faut changer ceux de derriere aussi car ça peut causer le probleme de la boite ird
a votre avis , est ce que ça peu attendre la fin de l'hiver et où c'est vraiment urgent ?
SEBASTOPOL
PostPosted: Thu 2 Feb - 18:50    Post subject: boite transfert ird Reply with quote
FAUT changer les 4 en même temps pas 3 mois après (sauf si tu pas), regarde là
http://www.forum-freelander.net/t1932-PB-transmission-chgt-de-roues-visco.h…
PostPosted: Thu 2 Feb - 21:23    Post subject: boite transfert ird Reply with quote
si c'est les avants que tu as changé, il faut absolument les mettres a l'arriere.
biensur il faut les 4 pneus de meme marque et modele !!!!
toujours mettre les neuf  a l'arriere.
le top c'est de changer les 4.
Dadou17
PostPosted: Thu 2 Feb - 23:31    Post subject: boite transfert ird Reply with quote
Boah..... si la facture de l'IRD et de la BV ne t'a pas suffi.....
tu peux toujours rajouter une couche .... avec un autre IRD, et un visco, voire un pont arrière en bonus si tu insiste un peu ...
On ne répète jamais assez la nécessité de permuter les roues Av<=Ar tous les 15 Mkm pour avoir une usure uniforme et ainsi changer les 4 en même temps (au final le budget est le même)..
AMHA ..
Dad
« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. »
SEBASTOPOL
PostPosted: Fri 3 Feb - 19:44    Post subject: boite transfert ird Reply with quote
AMHA ..
Dad
+1
Perso, je ne me risquerais pas de rouler avec des pneus neuf même a l'arrière et des pneus à 90% usé.
fumezou
PostPosted: Sat 4 Feb - 18:21    Post subject: boite transfert ird Reply with quote
alors comme j'ai bien compris , il faut in verser les pneus tous les 15000 kms et normalement ça gaze..
PostPosted: Sat 4 Feb - 19:11    Post subject: boite transfert ird Reply with quote
Euh logiquement oui ,si tu as changé les 4 , pour une usure régulière
mais étant donné que tu n'as changé QUE les pneus avant ( a la vue de ton premier post )
Passes tes pneus neufs a l'arrière rapidement ! ! ! !
