Posted: Sun 22 Feb - 14:32 Post subject: !!! comment retirer autoradio origine !!! |
Hello,
Comment retirer l'autoradio d'origine avant que j'utilise le marteau burin ? Effectivement ayant un autoradio d'orgine land k7 je souhaite mettre un autoradio classique cd, pouvez vous me dire comment retirer l'ancien car apparemment y a une astuce à connaitre ???
Merci ============ Free pour la vie.... par contre je pense pas que ma version 1 1.8 va tenir jusqu'à là ! |
jfkm Membres
Posted: Sun 22 Feb - 19:12 Post subject: !!! comment retirer autoradio origine !!! |
Suis dans le même cas...  |
Posted: Sun 22 Feb - 19:52 Post subject: !!! comment retirer autoradio origine !!! |
| jfkm wrote: | Suis dans le même cas...  |
Citation: Posté par pape13 Voir le message Sur mon ex Free sais plus lequel j'en ai eu trois, il y avait de chaque coté de l'autoradio LR deux trous. J'ai mis dans chacun un clou de la dimension du trou en l'absence de la clef de démontage et oh miracle mon poste s'est avancé d'un petit centimètre suffisemment pour le saisir et le débrancher. J'ai enlevé la cage de fixation également avec un tournevis plat en détordant les pates rabatables. J'ai enquillé la nouvelle cage qui passe trés juste, tout branché derrière l'autoradio, c'est standard, puis renfoncé l'autoradio jusqu'au clic de vérouillage. Facile quand on sait. PARFAIT !!! merci beaucoup je vais essayer le we prochain.
jfkm Membres
Posted: Sun 22 Feb - 21:46 Post subject: !!! comment retirer autoradio origine !!! |
Merci  |
nicofree2002 Membres
Posted: Tue 24 Feb - 22:04 Post subject: !!! comment retirer autoradio origine !!! |
bonjour, sur mon free de 2002 j'ai démonté mon autoradio land rover avec une petite clé BTR en desserant les 2 petites vis qui se trouve dans les trous qui sont en façade de ton autoradio d'origine (pour ma part un cassette)/les vis agissent sur 2 petits coins en metal qui viennent fixer l'autoradio sur le tableau de bord/attention avant de debranché as tu le code ?sinon autoradio LR inutilisable il fo les appelé pour qu'il te le donne mais bon si tu le démonte ce n'est pas pour le reinstallé; pour l'adaptateur c'est le même que les bmw d'un coté bloc carré avec fiches rondes et du l'autre côté fiches DIN (15€ chez Norauto)  |
Posted: Sat 7 Mar - 14:21 Post subject: !!! comment retirer autoradio origine !!! |
salut oui pour moi aussi 2 tiges de chaque coté de l'autoradio (2 piti trous) et en tirant le poste, ça vient @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
MooS Membres
Posted: Mon 8 Feb - 22:40 Post subject: !!! comment retirer autoradio origine !!! |
Je viens d'accerir un Free de novembre 2006, je voudrais enlever celui d'origine pour un 2din avec écran . Comment m'y prendre pour enlever celui d'origine ? ya pas de trous sur les côtés et j'ai un peu peur de casser les caches si je force .
Merci pour votre aide ! |
illimiteremi Membres
 : Freelander 1.2  : TD4
Posted: Tue 9 Feb - 09:13 Post subject: !!! comment retirer autoradio origine !!! |
Salut Moos, L'auto radio du free 1.2 n'est pas super simple à démonter mais je me suis déjà lancé dans ce défit. Étapes : - Retirer le petit cache de finition qui se glisse au dessus de l'autoradio et enlever les 2 vis. - Retirer les 2 vis de la console avant (en bas à gauche et droite: vis numéro 10 sur le dessin) - Ouvrir la console central et la démonter pour pouvoir la faire glisser de quelques centimètre vers l'arrière. - Sur la console avant (qui doit maintenant bouger), débrancher l'interrupteur d'aide à la descente. - Faire pivoter la console avant (le soufflet de la boite de vitesse doit se retourner) - L'autoradio est maintenant accessible et il est fixer avec 2 vis à tôle. Voila. J'espère que tu comprendra mon explication. Bye
MooS Membres
Posted: Tue 9 Feb - 19:51 Post subject: !!! comment retirer autoradio origine !!! |
Merci "illimiteremi" et encore plus pour le plan éclaté, je vais faire ça fin de semaine je pense... petite question .... le petit cache de finition est clipsé ? un peu peur de casser les pattes de fixation ... |
Posted: Tue 9 Feb - 20:18 Post subject: !!! comment retirer autoradio origine !!! |
Hello, Le cache de finition s'emboite via une sorte de petite glissière. Glisse le vers le haut (ou bas, je ne sais plus) avec tes pouces et normalement il vient. Il est assez costaud donc n'est pas peur.
Tien nous au courant de ton montage autoradio.
Bye. |
