voyants TC et ABS allumés
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
santobatta
PostPosted: Mon 15 Jun - 18:02    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
Salut à tous ! Après une sortie TT mes voyants TC , ABS et HDC ( voiture orange en descente ) sont restés allumés, en bidouillant sous la pédale de frein j'ai manipulé un capteur, ce qui m'a éteint les voyants, après quelques temps ils se sont rallumés, donc à mon avis c'est un problème de connexion , le manque d'ABS me dérange pas plus que ça, l'HDC non plus je m'en suis jamais servi mais le TC est il vraiment utile en TT ? parce que franchement ce capteur c'est une misère pour l'atteindre sous la pédale de frein.
PostPosted: Mon 15 Jun - 20:55    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
j'en sais strictement rien Embarassed ....mais si tu peux mettre des tofs de tes sorties Okay
PostPosted: Wed 17 Jun - 21:52    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
oui le pb est connu un mauvais reglage du capteur fait bugger l'electronique Wink
ça m'est jamais arrivé mais j'ai lu ça quelque part Shocked
santobatta
PostPosted: Thu 25 Jun - 23:22    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
Il est où ce capteur ?
PostPosted: Fri 26 Jun - 22:20    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
derriere les pedales il me semble, je vais essayer de retrouver l'info Wink
essaye de debrancher la batterie 5 min et rebranche, j'ai deja vu ça aussi, et les voyants s'eteignent Wink
santobatta
PostPosted: Sat 27 Jun - 00:19    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
Ok c bien le capteur sous la pédale de frein, en le bidouillant j'ai réussi à éteindre les voyants mais ils se sont rallumés après quelques jours, j'ai déjà tenté le coup de la batterie mais ça a pas marché, je pense que je vais changer ce capteur dès que je peux pour voir, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
PostPosted: Sat 27 Jun - 20:18    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
il n'y a pas un reglage?? en fait le capteur s'actionne trop tard et l'abs voit que tu freines alors que le capteur n'est pas fermé, donc ça buggue Mr. Green essaye de l'approcher de la pedale ou de caler derriere la pedale Wink
santobatta
PostPosted: Sun 28 Jun - 01:01    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
Ok merci dès que je peux j'essaie et je vous tiens au courant.
styves
PostPosted: Wed 19 Aug - 17:23    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
salut j ai le meme probleme je voudrai savoir si ta fait la rep .
et combien ca t revenu merci Wink
santobatta
PostPosted: Tue 1 Sep - 18:34    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
Salut je n'ai encore rien réparé, un concessionnaire m'a dit que je pouvais rouler tranquille donc je ne me suis pas affolé, apparemment ça vient du capteur qui est sous la pédale de frein car en le bougeant un peu les voyants se sont éteints puis rallumés plus tard donc le pb doit venir de là et la connexion du HDC est cassé sous le levier de vitesse j'ai une soudure à faire pour le réparer. Financièrement ça devrait pas me couter trop cher ( capteur à changer ). Dès que j'ai le courage de me coller sous la pédale je m'en occupe mais rien ne presse, le HDC ne m'a jamais servi, le manque d'ABS non plus et l'ETC pareil. Je suis ressorti en TT depuis et j'ai pas franchement vu une grosse différence à part que pour les butes je suis monté plus par "à coups". Voilà
styves
PostPosted: Sat 5 Sep - 19:26    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
ok merci pour les infos j ai acheter le capteur 8euro60 tout remarche Laughing
pascal53
PostPosted: Mon 21 Dec - 22:48    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
bonjour j avais la meme question car quand les trois voyants sont rester allumer avec mon mecano on a brancher la valise et j avais defaut inconnu et les voyants ce sont etaints mais quinze jours plus tard il se sont rallumer et la je penssait a la central abs mais en lisant se post e pensse avoir le meme probleme sous la pedale et le capteur ou l avez vous trouver dans quelle magasin
ou alors en consession merci
cordialement Okay
PostPosted: Tue 22 Dec - 12:59    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
je pense en concession, ce capteur est type a land Neutral
freelandermaroc
PostPosted: Tue 22 Dec - 13:18    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
j ai le même problème et cela vient effectivement du capteur derrière la pédale de frein, a chaque fois que les voyants s allument je le débranche et je le rebranche et c tt.....
pascal53
PostPosted: Tue 22 Dec - 21:59    Post subject: voyants TC et ABS allumés Reply with quote
ok et merci du conseil Okay
Page 1 of 4
