Hauts parleurs d'origine
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    Forum Freelander Forum Index -> Freelander - Le 4x4 -> Audio & Multimédia
PoumPoum-ChaCha
PostPosted: Sat 22 Aug - 07:47    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
Quelqu'un connait-il le diametre des HP d'origine AV et AR sur un Free 1.8 de 1999 ?
J'ai la flemme de démonter pour vérifier .. Mr. Green
La cigarette tue... La pipe détend
Visit poster’s website Skype
PostPosted: Sat 22 Aug - 10:15    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
et non..................... il te faut prendre un tourne vis Mr. Green
PoumPoum-ChaCha
PostPosted: Sat 22 Aug - 11:59    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
Oui, pour les installer (tournevis Torx)... Mr. Green
Personne n'a jamais démonté les siens ? Shocked
jfkm
PostPosted: Sat 22 Aug - 15:57    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
Non.. Wink
clairy
PostPosted: Sun 23 Aug - 20:12    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
salut,
j'l'ai vu quand j'ai changé le moteur de la fermeture d'une porte arrière, c'est des 16 cm je pense, il faut un tournevis croisillon .
PoumPoum-ChaCha
PostPosted: Mon 24 Aug - 05:40    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
Bon, voici le résultat des courses : 4 HP de ø 135 mm (avant et arrière) .. Mr. Green
Il faut des clefs "TORX" et pour l'arrière, démonter l'attache basse des ceintures de sécurité ...
Si, si, il y a des ingénieurs qui ont réfléchi pour éviter de faire simple ... Shocked
Plow
PostPosted: Mon 24 Aug - 11:22    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
et il parle de secuité Okay
PoumPoum-ChaCha
PostPosted: Mon 24 Aug - 18:44    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
Quand tu as fini de les installer (les HP), tu les refixes (Les fixations de ceintures) .. Mr. Green
PoumPoum-ChaCha
PostPosted: Thu 27 Aug - 17:37    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
Bientot en ligne le choix des haut-parleurs choisis par bibi pour remplacer à peu de frais ceux d'origine, qui sont quand même une vraie daube .. Mr. Green
jfkm
PostPosted: Thu 27 Aug - 18:39    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
Ca m'intersse, PPCC... Je pensais faire qq chose pour les miens... Il font 135, ok, mais faut surveiller une profondeur, grille ou pas grille, ect... Wink
PoumPoum-ChaCha
PostPosted: Thu 27 Aug - 18:50    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
Voilà, j'ai commandé ça :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?ectrans=1&ectrans=1&idp…
Haut Parleurs 13 CM OXYGEN SPIRAL130.2
Fiche Produit
Référence : SPIRAL130.2
Famille : Haut Parleurs 13 CM
Prix : 49 €
Caractéristiques techniques SPIRAL130.2 :
Diamètre (mm) :130
Puissance max (W) :120
Puissance nominale (W) :60
Rendement 1W/1M/2,83V (dB):89
Impédance (Ohms):4
Bande passante (Hz):195/20K
Profondeur d’encastrement (mm):48
On verra ce que ça donne à l'usage ... Okay
jfkm
PostPosted: Thu 27 Aug - 19:11    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
C'est 130 ou 135 en diamètre ? C'est pareil?
En profondeur d'encastrement, tu as pris du 48mm. Tu sais si plus passe ?? Wink
PoumPoum-ChaCha
PostPosted: Thu 27 Aug - 19:29    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
Bof, gaffe qu'il y a la vitre pas loin (pour les HP de devant) ..
jfkm
PostPosted: Thu 27 Aug - 19:32    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
48, c'est bon, sur ?
PostPosted: Thu 27 Aug - 19:55    Post subject: Hauts parleurs d'origine Reply with quote
p...ça me tente ....
Ceux de derrière, tu les as branché où? direct sur le poste ?
T'as installé une balance ?
T'as laissé les caches d'origine ?
Post new topic   Reply to topic    Forum Freelander Forum Index -> Freelander - Le 4x4 -> Audio & Multimédia All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 3
