sl@yer_71 Membres
Posted: Sun 13 Sep - 13:14 Post subject: Pb 4 roues motrices |
Salut tout le monde,
Alors j'explique mon soucy, mon free ne passe plus en 4 roues motrices, mais reste en propulsion, je précise que mon visco est neuf et mon IRD aussi, ils ont moins de 5 mois !!
Donc je voudrais savoir de quoi pourrait venir ce problème ? cela viendrait il d'un dysfonctionnement de l'IRD ??est ce que c'est lui qui contrôle la motricité des 4 roues ??
Alors si vous avez des avis n'hésitez surtout pas !!
Tchousss ============
Posted: Sun 13 Sep - 18:04 Post subject: Pb 4 roues motrices |
salut pas possible la transmission qui va a l'arriere sort directement de l'ird, et dans l'ird la transmission a l'avant se fait par le differentiel a l'interieur de cet ird. si ça va a l'arriere ça va obligatoirement a l'avant. qu'est ce qui te fait dire que tu es en propultion ? @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
jfkm Membres
Posted: Sun 13 Sep - 18:56 Post subject: Pb 4 roues motrices |
+1... Que l'arrière ne fonctionne pas, je peux imaginer...
Mais arrière sans avant, je vois pas comment ... |
sl@yer_71 Membres
Posted: Mon 14 Sep - 00:09 Post subject: Pb 4 roues motrices |
Beh franchement vous me faites douter là ??
| Ricklander wrote: | qu'est ce qui te fait dire que tu es en propultion ?
Quand j'ai fais la sortie 4x4 la semaine dernière, sur la terre je n'avais que l'arrière qui patinait l'avant rien !! j'ai fais quelques petit burn pour tester et c'est pareil !!
Petite question si je le pose sur un pont, les 4 roues doivent tourner ??? ou alors l'engrenage des roues avant se fait que si ca "force" à l'arrière ???
Merci pour votre rapidité en tout cas !! ============
jfkm Membres
Posted: Mon 14 Sep - 06:24 Post subject: Pb 4 roues motrices |
| L'avant doit tourner direct. Ainsi que l'arrière, puisqu'il y a toujours un pourcentage permanent sur l'Arr sur le Free. |
sl@yer_71 Membres
Posted: Mon 14 Sep - 12:27 Post subject: Pb 4 roues motrices |
ok je vais tester ca alors !!
Merci je me sens un peu boulet dans ce topic !!!  ============
sl@yer_71 Membres
Posted: Mon 14 Sep - 17:24 Post subject: Pb 4 roues motrices |
Salut !!
Bon alors verdict sur le pont !!!
1ère vitesse enclenchée, les roues arrières tournent et à l'avant rien !! Dc je ne suis pas fou, le mode propulsion peut bel et bien exister sur notre free, je tiens juste à préciser que le voyant TC reste allumé.
Alors si vous connaissez le fonctionement du free entre l'avant et l'arrière, moi je suis perdu !!
Posted: Mon 14 Sep - 18:30 Post subject: Pb 4 roues motrices |
salut il doit manquer quelques pignons dans ton ird ceux du differentiel pas normal ton histoire quand tu l'a remonté, tu n'a pas oublié une clavette ou quelque chose dans le genre? bienque d'apres le schema il n'y ai pas de clavette si tu leves les 2 roue avant, tu fais tourner une a la mains et de l'autre coté ça doit tourner dans l'autre sens. pas evident a faire avec le visco sous la caisse. si tu peux lever les 4 roues ce sera mieux normal que le tc reste allumé si les 4 roues tournent pas a la meme vitesse. @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
sl@yer_71 Membres
Posted: Mon 14 Sep - 18:51 Post subject: Pb 4 roues motrices |
j'ai pas essayé le coup des roues avant !
Mais tu pense que cela vient de l'IRD ?? je vais me pencher sur ca alors !
Ce n'est pas moi qui l'ai monté, je le fais monter !! Mais s'il faut démonter pour remonter je peux essayer de le faire, si quelqu'un l'a déjà fait, ou à un "kit de montage" je prends volontier, quit à prendre une journée à le faire pas de soucy, je veux comprendre mon problème !! Du moins je veux etre sur que cela vienne bien de L'ird avant de le renvoyer, je l'ai acheter en angleterre dc ca risque de prendre un peu de tps !!
Merci en tout cas de votre intérêt à mon pb !! ============
Le Pec Administrateur
jfkm Membres
Posted: Mon 14 Sep - 19:47 Post subject: Pb 4 roues motrices |
Là je suis scotché...  |
santobatta Membres
Posted: Mon 14 Sep - 21:47 Post subject: Pb 4 roues motrices |
Salut ! si ton voyant TC est allumé tu as peut être une merde sur un capteur quelque part, tiens nous au courant, j'ai lu aussi que tu comptais faire une réhausse dès que c fait, faits nous signe, je veux voir ça de près. @+ |
ton gars a remonté les cardans quand meme vu ce que tu dis, si il y a un probleme de differentiel a l'avant, tu devrai pouvoir faire tourner une seule roue a l'avant. essaye avec le cric. normalement tu fais tourner la roue droite dans un sens et la roue gauche devrai tourner en sens inverse (le differentiel qui fait ça) si tu es en propultion en permanence, tu fais travailler ton visco de longue, je lui donne pas longue vie si c'est pas trop tard @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
sl@yer_71 Membres
Posted: Tue 15 Sep - 13:25 Post subject: Pb 4 roues motrices |
je vais tester les roues avant dès que j'ai un peu de temps pour tester le différentiel !! et j'irais aussi chez Technoland pour voir s'ils peuvent pas m'aiguiller à propos de cette panne !!
"si tu es en propultion en permanence, tu fais travailler ton visco de longue, je lui donne pas longue vie"
J'ai la même crainte au sujet du visco, il est tout neuf et c'est ps donné ce truc là !! donc j'espère m'y prendre avant la cata !!
Et oui Santobatta je suis en train de voir pour une réhausse, dès que ce problème sera résolu je m'en occupe plus sérieusement !! je voudrais bien l'équiper pour le téléthon !!  ============
Posted: Tue 15 Sep - 17:16 Post subject: Pb 4 roues motrices |
salut c'est peut etre pour ça, tu avais pas un pb de vibration apres avoir tout changé? pour moi ton souci est dans l'ird, il n'y a rien pour desacoupler l'avant ou l'arriere, le free est un 4 permanent . @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
