Posted: Fri 18 Dec - 08:16 Post subject: essuie glaces frileux |
Bonjour bonjour Mes essuie glaces mettent un temps infini avant de se mettre en marche..et + ils ont froid + ils mettent de temps C'est pas un pblm d'articulation gelée, ça doit être un pblm électrique..une idée ? ============ Aides toi et le forum t'aidera et un petit merci ne coute rien |
Posted: Fri 18 Dec - 11:03 Post subject: essuie glaces frileux |
les balais doivent etres colés au pare brise avant de les actionner, decolle les pour voir si c'est ça apres non pas de soucis electrique si ils fonctionnent, a part si le fusible est hs, mais ils fonctionneraient pas. moi le seul souci que j'ai eu, c'est la pate qui tien le moteur qui s'est dessoudée en fait j'avais trop de neige sur le toit et une forte pente (4x4) toute al neige est tombée sur le pare brise. je voyai plus rien , le moteur a forcé la pate a lachée et le fusible a pété m'a fallu tout deblayer et changer le fusible, mais comme la patte etait cassée , ça essuyai qu'a moitié, puis gros bruit derriere le tableau de bord, m'a fallu arreter de jouer pour rentrer reparer ça (soudure arc) @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
Posted: Fri 18 Dec - 11:29 Post subject: essuie glaces frileux |
ah bon:( je ne suspectais pas un pblm mécanique..mais plutôt un pblm de connecteurs ou fusibles ou relais rick je savais pas que tu habitais la sibérie.. ============ Aides toi et le forum t'aidera et un petit merci ne coute rien |
Posted: Fri 18 Dec - 19:12 Post subject: essuie glaces frileux |
ben justement pour une fois qu'il y avait plein de neige , j'etais obligé d'aller faire le c... hors piste pour voir  ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
Phil-Free 69 Membres
Posted: Sun 20 Dec - 17:29 Post subject: essuie glaces frileux |
| freepounet wrote: | Bonjour bonjour Mes essuie glaces mettent un temps infini avant de se mettre en marche..et + ils ont froid + ils mettent de temps C'est pas un pblm d'articulation gelée, ça doit être un pblm électrique..une idée ? |
Idem pour moi lorsqu'il fait froid ils sont long a se mettre ne marche... |
Posted: Sun 20 Dec - 21:44 Post subject: essuie glaces frileux |
et c'est pas un pblm d'essuie glace collé..je pense plutôt au circuit électrique gelé ou humide ============ Aides toi et le forum t'aidera et un petit merci ne coute rien |
Posted: Sun 20 Dec - 23:24 Post subject: essuie glaces frileux |
ah bon jamais arrivé ça mettre du wd40 sur le connecteur du moteur, sinon apres je vois pas d'ou peut etre le pb @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
Posted: Sat 2 Jan - 23:16 Post subject: essuie glaces frileux |
Ca mérite quand même que je me penche sur le pblm..avec la bombe de wd40 dans les mains ou autre chose...because par grand froid, si je passe de l' intermitent à permanent, il y a un temps mort entre les 2... Naturellement à Narbonne les grands froids on ne connait pas !  ============ Aides toi et le forum t'aidera et un petit merci ne coute rien |
Posted: Sun 3 Jan - 14:06 Post subject: essuie glaces frileux |
salut bizarre ton truc sans doute pb electronique je sais pas si le systeme passe par l'ecu, auquel cas tu pourra pas faire grand chose @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
Posted: Sun 3 Jan - 18:33 Post subject: essuie glaces frileux |
ouai bof..pas grâve...s'il fallait s'attacher a ttes les tites bizareries.... quand voiture chaude pas de pblm..donc... mais oui, pblm électronique ou électrique... Je vérifierai à l'occase ============ Aides toi et le forum t'aidera et un petit merci ne coute rien |
bretontoulon Membres
Posted: Sun 7 Feb - 11:42 Post subject: essuie glaces frileux |
salut j ai eu le meme problème en fait au depart land rover m a changé le moteur ( 400€ sous garantie ! ) je recupere la voiture a chaud ça marche et rebelotte le landemain matin en fait il sagissai du commodo qui avais un faut contact en le bougeant legerement les essuies glaces fonctionnaient donc ( 300€ sous garantie ! ) ouf maintenant ça marche ============ freelander td4 h&h 3 portes 2005 jtes 17'hse int cuir complet(volant,accoudoir av,levier vitesse) marche pied , barres de toit , cache bagage |
Posted: Sun 7 Feb - 13:16 Post subject: essuie glaces frileux |
Posted: Sun 5 Sep - 17:08 Post subject: essuie glaces frileux |
| bretontoulon wrote: | salut j ai eu le meme problème en fait au depart land rover m a changé le moteur ( 400€ sous garantie ! ) je recupere la voiture a chaud ça marche et rebelotte le landemain matin en fait il sagissai du commodo qui avais un faut contact en le bougeant legerement les essuies glaces fonctionnaient donc ( 300€ sous garantie ! ) ouf maintenant ça marche |
Bon à savoir ça !!! |
Nicotin Membres
Posted: Sun 5 Sep - 23:43 Post subject: essuie glaces frileux |
, moi aussi j'avais le même problème sur les essuies glaces. Il fallait attendre un moment pour la mise en route. Fallait bouger le bout du commodo comme dit Bretontoulon, surtout quand ça commence à saouler, le bouger sans l'arracher de la console. J'avais un problème de temps en temps sur le commodo de gauche aussi, beaucoup plus délicat quand on se retrouve sans phares en pleine nuit pendant plusieurs secondes ..... Ca déconnait quand je voulais passer de feux de route à feu de croisement .... Et vous pouvez me croire à 100 km/h en ras campagne quand on se retrouve sans phare et sans aucune lumière , surtout la premiere fois, on a vite fait d'avoir le trouillometre à Zero. Quelles sensations extrêmes au volant de nos Free  Quoique maintenant il m'en donne plus trop  |
Posted: Mon 6 Sep - 14:15 Post subject: essuie glaces frileux |
c sur..... le pauvre en pièces détachées.... alors tu as totalisé combien pour le moment à la revente en pièces ? ============ Free pour la vie.... par contre je pense pas que ma version 1 1.8 va tenir jusqu'à là ! |
