perte liquide refroidissement
pwey84
PostPosted: Sat 30 Jan - 14:50    Post subject: perte liquide refroidissement Reply with quote
sur mon free 1.8 ess de 2003 j'ai un probleme récurent, apres remplacement du joint de culasse, j'avais une fuite sous la pipe d'admission malgré un joint neuf. j'ai remplacé le joint une seconde fois. apparement ça avait l'air d'aller depuis un an. là ça recommence.
j'ai aussi un autre probleme, je perd du liquide par le bouchon du vase d'expansion, le vase et le bouchon sont neufs (nouveau modele de vase different de l'origine qui était lui un peut fissuré) on dirait qu'il y a une surpression dans le circuit de refroidissement et le bouchon fait soupape. ça, depuis que j'ai refait le joint de culasse c'est constant.
enfin, de pemps a autre l'aiguille de temperature au tableau de bord tombe d'un seul coup et les ventilos s'enclenchent a fond sans raison, pour revenir à la normal il faut que je coupe le contact et redémarre.
quelqun aurait-il une idée pour me dépanner?
merci d'avance
PostPosted: Sat 30 Jan - 15:50    Post subject: perte liquide refroidissement Reply with quote
as tu lu les tofs d'ici à propos de ton pblm? ça peut t'éclairer...moi j'ai un td4 désolé
PostPosted: Sun 31 Jan - 10:30    Post subject: perte liquide refroidissement Reply with quote
ben change la culasse elle est fissurée Wink
si tu as changé le joint de culasse et toujours de la pression dans le circuit d'eau, ben en fait c'est un cylindre qui envoit la pression dans le circuit d'eau car ta culasse est fendue. tu aurai du faire controler la culasse voir un surfacage avant de remonter.
ça explique tout tes soucis, la pression du cylindre chasse l'eau de ton circuit.
ne pas rouler comme ça, risque de serrer le moteur car plus de refroidissement au bout d'un moment.
PostPosted: Sun 31 Jan - 10:36    Post subject: perte liquide refroidissement Reply with quote
ah le fameux joint de culasse Okay
pwey84
PostPosted: Sun 31 Jan - 15:20    Post subject: perte liquide refroidissement Reply with quote
d'accord mais dans le cas d'un moteur essence une fissure ça envoie de l'eau dans l'huile, et on a de la matonaise non?
PostPosted: Sun 31 Jan - 20:34    Post subject: perte liquide refroidissement Reply with quote
dans une culasse il passe de l'eau pour refroidir, de l'huile pour lubrifier et des gaz pour exploser Mr. Green
ici la pression la plus forte est celle des gaz, et la fissure laisse passer vers le liquide de refroidissement, ce qui met en pression tout le circuit Wink
une fissure entre l'huile et l'eau, fait effectivement de la mayo Neutral
