Dolo Membres
Posted: Fri 5 Feb - 15:46 Post subject: Porte arriere et Bip |
Bonjour tout le monde, Je rentre des courses et hop : la porte arrière ne s'ouvre plus! Tout le reste marche mais plus la porte..., la vitre non plus... Autre fait nouveau, le free klaxonne quand je le ferme... Une idée? |
freepounet Membres
Posted: Fri 5 Feb - 19:01 Post subject: Porte arriere et Bip |
ben ..t'as pas des pizzas au congélo ? Bon tu peux commencer par la déverouiller avec le bitonio du tableau de bord... Est ce que par hasard ce serait pas la vitre pas bien remontée ou coincée ?...moi ça m'est arrivé...elle était pas dans son logement et du coup plus de porte plus de vitre... |
Dolo Membres
Posted: Sat 6 Feb - 09:11 Post subject: Porte arriere et Bip |
Oui ça doit être ça, je me suis trompé de bouton pendant le trajet... Le bitonio au tableau de bord ne marche pas, la clé non plus... |
Posted: Sat 6 Feb - 10:22 Post subject: Porte arriere et Bip |
salut apparement un pb de contact sur un fil commun au leve vitre, fermeture centralisée et capteur de porte puisque le klaxon retenti quand tu ferme au bip (le klaxon signifie qu'il y a une porte ouverte (ou une vitre ouverte mais pas sur) ). je dirai point commun une masse essayer de bouger les fils qui passent a la charniere de la porte, essayer de trouver un connecteur voir s'il n'y a rien d'oxydé. pas eu d epb avec la batterie? elle a pas ete changée ou debranchée ces derniers temps? auquel cas peut etre un bug de l'ecu, il faut alors reinitialiser (debrancher la batterie 5 min), puis au rebranchement, la vitre arriere (aillon) va descendre, il faudra la remonter jusqu'en haut en laissant appuyé sur le bouton de levée de vitre de coffre @+ |
Dolo Membres
Posted: Sun 7 Feb - 14:22 Post subject: Porte arriere et Bip |
Dernières nouvelles. J'ai débranché la batterie, attendu dix minutes, rebranché. Pas de descente de vitre... Mais par contre, maintenant le mécanisme de porte arrière fonctionne, sauf la vitre donc impossible de l'ouvrir. Si j'appuie sur le bouton de descente de vitre, j'entends un bip à l'intérieur... Une autre idée? (et merci à tous pour vos conseils, on se sent moins bête!) |
Posted: Sun 7 Feb - 20:47 Post subject: Porte arriere et Bip |
la reinitialisation a buggée refaire la manip, au rebranchement la vitre du coffre doit descendre entierement, puis il faudra appuyer sur le bouton pour la faire monter (un seul appuie jusqu'a ce que la vitre soit entierement fermee avant de relacher) . la vitre n'est pas coincee (gel) ? @+ |
Dolo Membres
Posted: Sun 7 Feb - 22:07 Post subject: Porte arriere et Bip |
OK je réessaye demain. Non pas de gel... |
