Avis : changer embrayage et question courroie distrib
orobin
PostPosted: Thu 4 Mar - 23:49    Post subject: Avis : changer embrayage et question courroie distrib Reply with quote
mon épouse possède un freelander , avec hard top moteur diesel TD, pas le moteur bmw mais l'autre, 2l, turbo, pas trop puissant et bruyant Surprised)
modele 2000.
je bricole mes voitures la plupart du temps, sauf quand cela est trop technique. je possède du matériel de base de bonne qualité je pense.
j'ai deux questions :
- pour un bricoleur non expert ( pas de formation mécanique), puis je envisager de changer mon embrayage moi même ?
il est mort, il cire a l'accélération...
je n'ai pas de quoi lever le moteur ( palant ou ???), pas de pont. j'avoue ne pas avoir regardé si a première vue il me faut sortir le moteur...
il me faut changer juste les disques ?
- j'ai fait changé la courroie de distribution pas une connaissance. il m'a dit avoir changé 2 courroies sur cette voiture. c'est possible ?
merci pour tout conseils.
PostPosted: Fri 5 Mar - 09:22    Post subject: Avis : changer embrayage et question courroie distrib Reply with quote
oui sur ce modele il y a 2 courroies et 3 galets a changer au niveau distribution. une courroie pour la pompe et une pour les arbre a came/ vilo.
elles sont de chaque coté du moteur.
1 galet tendeur coté pompe et 1galet renvoie plus un autre tendeur coté vilo.
pour l'embrayage j'ai pas fait sur ce le free, d'autres te diront.
