Rétro-éclairage d'horloge
Bernique
PostPosted: Sun 7 Mar - 21:46    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
B'soir,
tite question du dimanche soir Mr. Green
Le rétro-éclairage de mon horloge de tableau de bord (Free1) semble HS... enfin j'ai intuité qu'il y en avait un, du genre vert comme l'éclairage du tableau de bord Neutral Du coup, je vois pas l'heure la nuit et c'est pas toujours très pratique même si non indispensable Mr. Green
Question: il y a une ampoule derrière genre plafonnier, ou bien c'est mort et faut changer tout le bloc?
Merki Cool
Deux l'matin, rien l'soir
PostPosted: Sun 7 Mar - 21:56    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
y a un topic là dessus
Bernique
PostPosted: Sun 7 Mar - 22:44    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad ... j'trouve jamais les topics Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Vais mieux chercher Mr. Green
PostPosted: Mon 8 Mar - 19:30    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
oui il me semble qu'il y a une ampoule Rolling Eyes
jfkm
PostPosted: Tue 9 Mar - 07:33    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
Oui, ampoule. Du moins sur le mien, 1L8 de 2000 Wink
PostPosted: Tue 9 Mar - 08:41    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
oui il y'a une ampoule, j'ai changé la mienne par une led et j'ai enlevé le filtre vert en meme temps, du coup ca s'allume blanc la nuit, c'est plutot chouette.
Pour l'ampoule parcontre tu ne la trouvera pas sur le marché car elle est fixée sur sont socle spéciale LR...
Bernique
PostPosted: Tue 9 Mar - 21:39    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
merci Mr. Green
JUBILEE
PostPosted: Mon 15 Nov - 20:46    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
Et comment l'as tu remplacée si tu ne la trouve pas sur le marché autre que celle d'origine LR?
Ca doit être chouette en blanc d'ailleurs?
A votre Bunker messieurs dames....
PostPosted: Sun 21 Nov - 13:11    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
j'ai soudé une led dessus.
JUBILEE
PostPosted: Sun 21 Nov - 18:35    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
Tu prend d'importe quelle LED blanches et tu la soude à l'étain en lieu et place de l'ampoule?
PostPosted: Sun 21 Nov - 20:39    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
une ampoule voiture a une tension de 12 volt alors qu'un led a une tension bien inferieure.... ça varie un peu suivant la couleur mais c'est aux alentours de 3 volts.
maintenant il existe des led speciale pour le 12 volt (il y a une resistance a l'interieur de la led) donc bien se renseigner avant d'acheter.
pour info une led a un sens de branchement sinon ca eclaire pas Mr. Green
PostPosted: Mon 22 Nov - 00:10    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
oui, d'origine dans les boutons ce sont des leds en 12v, n'en ayant pas j'ai mis des leds "normale" avec une résistance sur le + Smile et j'ai fait de meme avec l'ampoule de l'horloge:
http://www.forum-freelander.net/t4-Freelander-du-Pec.htm?start=30
piccato
PostPosted: Fri 20 May - 22:48    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
je sais pas si le message est partit erreur de touche bonjour a tous
je disais donc l'heure ne fonctinne pls ansi que lesstations radio
bonne mere que se passe t il encore Rolling Eyes si vous avez une reponse gd merçi
salutations et vive le free a plus
piccato Laughing
PostPosted: Thu 26 May - 22:04    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
c'est arrivé d'un coup? normalement les digits se barrent dans le temps, c'est le pb de l'horloge de tous les free.
en fait il faut demonter temps que ça marche et mettre du silicone sur la nappe de l'afficheur, sinon avec les vibrations elle se casse.
piccato
PostPosted: Sat 28 May - 07:42    Post subject: Rétro-éclairage d'horloge Reply with quote
gd bonjour je vais donc essayer ce que tu me propose te remerçit de tes renseignements peut etre avec un miracle salutations
a plus
