Trux13 Membres
Posted: Mon 3 May - 17:03 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
J'était dans les files cet après midi pour me rendre au parc à containers ... quand aprés avoir déchargé ma remorque et quelques démarrage plus loin ... les trois voyant de mon FREE 1 de 1998 se sont allumé.
J'ai déjà vérifié les fusibles mais n'est pas trouvé celui du TC et du HDC. J'ai fait un Reset batterie (peu être pas assez longtemps)
mais je ne vois pas vraiment la cause...
Avez vous déjà eu ce cas ? des idées??
Trux ============ "Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste" [Kenneth Boulding -économiste écologique américain, dans les années 1980 |
Trux13 Membres
Posted: Mon 3 May - 20:14 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
BOn j'ai cherché dans le RAVE et voilà : il semblerait qu'il y est un souci avec l'ABS les senseurs, ou les valves ou la pompes ... je continue mon investigation.... ============ "Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste" [Kenneth Boulding -économiste écologique américain, dans les années 1980 |
cyclope1er Membres
Posted: Wed 5 May - 08:25 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
slt peut etre un ptit coup de nettoyage au niveau des capteurs d'abs sur les roues avant ============ cyclope1er |
Posted: Wed 5 May - 16:45 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
salut il y a un capteur d'abs sur chaque roue, deja controler les connections mais apres pas evident @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
philb57 Membres
Posted: Wed 5 May - 21:13 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
Je crois me souvenir avoir lu une info concernant la course de la pédale de frein qui engendrerait cette signalisation! Je fouille! |
philb57 Membres
Posted: Wed 5 May - 21:18 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
Trouvé sur landmania: Conclusion : Panne du contacteur va et vient... Quelle est la solution ? Merci par avance Réponse : Ce contacteur se trouve dans le groupe hydraulique d'ABS. Si la masse du groupe n'est pas correcte, le système affiche effectivement cette panne. |
Trux13 Membres
Posted: Thu 6 May - 20:49 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
Merci les gars .... J'ai commencé à vérifier les différents senseur (sommairement) rien. ce week-end je n'ai pas le temps. je vais encore faire quelques recherche du "comment faire et où vérifier ..." pfffff heureusement que ce n'est pas en plein hiver !!
je vous tiens au courant et si je bosse, je ferais des photos pour documenter le forum. Si entre temps vous avez plus d'infos, d'idées,... elles sont les bienvenues ! @+
PoumPoum-ChaCha Membres
Localisation: 83560 SAINT MARTIN DE PALLIERES  : Freelander 1  : 1.8 E
Posted: Mon 18 Oct - 10:32 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
Alors, c'est réparé ?  ============ La cigarette tue... La pipe détend |
JUAN Membres
Posted: Mon 18 Oct - 13:18 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
salut ton probleme viens surement de ton contacteur de stop ses pas difficile a faire mais acrobatique , il y avait une note a se sujet mais maintenant elle n'est plus valable suivant le numero sur le contacteur il fallais le changer regarde si tes feux stop reste allumer cela donneras une indication si tu doit faire le contacteur il faut qu'il fournisse le morceaux de cable avec car le raccord a changer  |
Posted: Mon 18 Oct - 13:29 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
Rien compris .. Faut faire quoi ? ============ La cigarette tue... La pipe détend |
robert Membres
Posted: Mon 25 Oct - 06:09 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
j'ai u le même problème sa c'est fini par la mort de mon ird ,je peut pas affirmer qu'il a un lien entre :
mais sa peur venir d'un des capteurs sur la boite a vitesse qui indique que marche arrière est sélectionné ainsi sa bloc l'ordi.
pour mois le voyant est parti quant la dépanneuse a déposer le free aux garage, j'ai du le déplacer mais le dépanneur avait léser la premier enclencher . je démarre et pof je cale normal mais les 3 voyant eux on sauter immédiatement a noter que le frein a main était descendu.
ps: a 23h stresser et choquer par la mort de mon ird on peut que se faire avoir par une vitesse enclencher ,Merci sa ma éviter le passage a land rover pour la valise de diag 79€ l'heur |
craquoy33 Membres
 : Freelander 1  : TD4
Posted: Fri 23 Dec - 19:00 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
au sujet du voyant - témoin - TC + ABS + HDC j ai le même problème elle est passe a la valise conclusion c est le capteur d accélération longitudinal 90euros |
southmick1 Membres
Posted: Fri 3 Feb - 20:09 Post subject: voyant Tc allumé en continue |
bonjour, recemment acquereur d'un free 1.2, j'ai fait quelques milliers de kms et depuis un mois environ, les voyant tc correspondant aux frein s'allument. comme j'aime mon vehicule et que je ne l'ai pas depuis longtemps, je me suis rendu chez l'agent land le plus proche, et 75 euros plus tard, il m'apprenent que n'ayant pas trouver de defaut, ils l'ont annulé..... en fait d'apres le mecano, ces voyant renvois a tous les problemes que l'on peu rencontrer sur le freinage, de la simple ampoule grillé, au niveau dans le mettre cylindre, en passant par des plaquettes HS.... bref ce n'est pas tres precis, et en plus il me revele que certain possesseurs de free n'hesite pas a mettre du scotch noir sur les deux voyants car ils s'allument en continus.
j'ai moi meme pu constaté que parfois ils s'eteignent quand je freine, .... bref je penche pour, effectivement un faux contact, mais je ne suis pas tres chaud pour retourner chez land rover, sachant qu'on est en 2012, et que des problemes comme celails on du en rencontrer des tas !!! chef, a quoi ca sert cette piece ? bah !! j'en sais rien, surement a gagner trois ou quatre cents euros !!!! |
Posted: Fri 3 Feb - 20:14 Post subject: voyant - témoin - TC + ABS + HDC |
C'est vrai ! c'est pénible ! quand tu démontes un Land , après t'as toujours des pièces en trop ..........
Alors tu les mets a la benne  |
