windows Membres
Posted: Thu 27 May - 11:09 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
Sur un Freelander 1 de 99 2.0 DI, j'ai un claquement unique franc quand je tourne à gauche à l'arriere. Je peux reproduire aussi le bruit si je debraye assez rapidement. , et le bruit vient reelement de l'arriere.
jai changer les 3 silent block AR neuf chez rover mais jai toujour se bruit à l'arriere qui claqe
Si qqun à une idée.....
merci a tous ============ freelander |
clairy Membres
Posted: Thu 27 May - 13:07 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
hello,
regarde du coté du roulement de la roue. |
Posted: Thu 27 May - 22:54 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
salut ca fait un pet assez sec et fort? (mais ça sent pas) si ca le fai tplutot au milieu a l'arriere controler le jeu radial (a la main) a l'entree du differentiel arriere. sinon lever une roue au cric et voir si il y a du jeu (roulement, silent bloc, ou amortisseur) @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
JUBILEE Membres
Posted: Sun 21 Nov - 09:35 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
Pareil quand je recule en braquant à fond ça fait du bruit. ============ A votre Bunker messieurs dames.... |
Posted: Sun 21 Nov - 13:45 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
salut comme dit plus haut si les silents bloc differentiel sont bon, moi je pencherai pour du jeu au roulement a l'entree du differentiel. passer sous la caisse et voir si du jeu il y a ... en frappant a la main l'entree du differentiel vers le haut, on doit pouvoir reproduire le clac. @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
JUBILEE Membres
Posted: Sun 21 Nov - 18:33 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
En fait il s'agit plus du même bruit que quand on fait une marche arrière longue et assez rapidement sauf que le bruit ne se produit qu'en fin de braquage arrière. ============ A votre Bunker messieurs dames.... |
ROUBY Membres
Posted: Wed 4 May - 18:44 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
Bonjour, J'ai à peu près le même symptôme sur mon free td4 de 2000 et 200 000km. Les 3 silent bloc ont été changé ,le véhicule a été en diagnostic chez land rover: ils conviennent du bruit mais ne savent pas d'où il provient. Avez vous pu résoudre votre énigme? Merci |
Posted: Wed 4 May - 20:57 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
salut si les silents bloc sont bon, passer sous le free et taper du poignet l'arbre a l'entree du differentiel arriere, on peut reproduire le toc, si il y a du jeu. le joint peut fuir a ce niveau si il y a beaucoup de jeu ça vient donc du jeu dans les roulements du differentiel arriere @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
ROUBY Membres
Posted: Thu 5 May - 12:12 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
Bonjour, Comme je l'expliquais le diagnostic auquel j'ai assisté m'a paru assez poussé:véhicule sur le pont avec examen de la transmission, des cardans , des tirants, de la barre stabilisatrice et des silents blocs, démontage du berceau pour voir s'il n'y avait pas de fissure aux niveau des points d'ancrage , coffre vidé (y compris du parapluie de Mme sur la plage AR qui avait tendance à brouillé les piste dans les virages), sièges AR rabattus, hard top démonté, tambours de frein AR démontés...Il reste peut-être encore à démonter les habillages d'ailes AR mais si vous avez d'autres idées elles seront bienvenues. Merci,...je précise que tout ce qui a été démonté a été remonté |
FreeFrançois Membres
Posted: Sun 8 May - 18:56 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
Bonjour, j'ai eu un symptôme similaire, il y a deux jours ,C'était lors d'une marche AR ou en braquant à gauche. Nous avons résolue le problème. le pot d'échappement tapait sur le berceau du différentiel AR à cause d'une patte de sillent bloc d'échappement tordu à l'avent près de la commende de boîte. (Ça avait frotté en passant un fossé) Plus de problème depuis que la ligne et redescendue. |
ROUBY Membres
Posted: Fri 13 May - 12:01 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
Bonjour, Après un second diagnostic chez Land Rover, j'ai une explication pour le "craquement AR":il s'agit d'une fissure du châssis au niveau d'un point de fixation du berceau(cette hypothèse avait déjà été suggérée par un mécano de chez eux). Estimation de la réparation à 800 euros! Quelqu'un a-t-il déja entendu parler de ce type de PB? Merci |
Posted: Fri 13 May - 23:13 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
| ROUBY wrote: | Bonjour, Après un second diagnostic chez Land Rover, j'ai une explication pour le "craquement AR":il s'agit d'une fissure du châssis au niveau d'un point de fixation du berceau(cette hypothèse avait déjà été suggérée par un mécano de chez eux). Estimation de la réparation à 800 euros! Quelqu'un a-t-il déja entendu parler de ce type de PB? Merci |
J'amis entendue parlé de ça , désolé ... J'espere qu'il vont trouvé , tiens nous informé |
Posted: Sat 14 May - 22:33 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
salut deja vu mais a l'avant du free quelqu'un sur ce site a eu ce souci.. @+ ============ La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
mome Membres
Posted: Mon 6 Jun - 18:56 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
| ROUBY wrote: | Bonjour, J'ai à peu près le même symptôme sur mon free td4 de 2000 et 200 000km. Les 3 silent bloc ont été changé ,le véhicule a été en diagnostic chez land rover: ils conviennent du bruit mais ne savent pas d'où il provient. Avez vous pu résoudre votre énigme? Merci |
bonsoir Viscoupleur entre les deux arbres a verifier |
PASCAL 77 Membres
Posted: Tue 14 Jun - 23:06 Post subject: freelander 1 claquement l'arriere .... |
bonjour, j'ai freelander 2TD DE 2000 j'ai eu le méme problème sur le mien j'ai mis du temps mais j'ai trouvè c'est une fissure dans le longeron arriere au niveau de la fixation du train ar (la cage ecrou qui tien la tige filletè est fissurè) pour savoir comment j'ai fait prend contact avec moi merci |
