problème de démarrage
romainquad
PostPosted: Wed 2 Jun - 11:46    Post subject: problème de démarrage Reply with quote
cela va faire 1 mois que je rencontre un petit problème de démarrage.
La première fois j'essaye démarrer le 4x4 les phares ok pas de baise detention, donc je me dit que la batterie ok.
j'entends un clic clic, mais le 4x4 ne démarre pas, je mais les pince et la ok le 4x4 démarre.
J'ai donc recharger la batterie ,
pendant 15 jour le 4x4 a démarrer nickel.
Hier j'ai voulu redémarrer et la meme problème le 4x4 fait clic clic et ne veut pas démarrer et la je pousse le 4x4 et il démarre avec un peut d'élan.
ensuite je l'ai couper et rallumer et la tout redemarre ok
La batterie me semble ok car il m'affiche un point vert dessus.
Cela peut provenir de quoi?
A bientôt Romain
guiguij5
PostPosted: Wed 2 Jun - 11:56    Post subject: problème de démarrage Reply with quote
bonjour,
je me fierai pas au voyant vert. Quel âge à ta batterie ? as tu vérifié sa tension ?
Regarde ça et après si c'est ok, ce tourner vers le démarreur.
bon courage
philb57
PostPosted: Wed 2 Jun - 20:34    Post subject: problème de démarrage Reply with quote
Petit test; quand cela fait clic-clic, prendre un outil (barre de fer par exemple), donner quelques coups sur le démarreur et tenter un nouveau démarrage. Si ok, faire voir ton démarreur (bendix).
PostPosted: Wed 2 Jun - 21:05    Post subject: problème de démarrage Reply with quote
controler l'oxydation des cosses (demonter et gratter au papier de verre le contact entre la cosse de la batterie et la cosse du vehicule)
sinon solenoide du demarreur qui commence a fatiguer ou relais Neutral
PostPosted: Wed 2 Jun - 21:27    Post subject: problème de démarrage Reply with quote
oui ou alors la batterie qui est morte quand même
