pouvez vous m'aider svp ?
nico74380
PostPosted: Tue 8 Jun - 19:26    Post subject: pouvez vous m'aider svp ? Reply with quote
salut a tous !
je possède un land rover Free Lander année 2001 145 000 km seulement. il sort de la révision filtre a air a gasoil .. vidange . en ville il a un comportement nickel mais sur autoroute et en cote il n'a plus autant de pèche qu'avant . A 3000 tours il marquent un temps de pause avant de repartir dans les tours mais sans que la voiture accèlere. il faut passer la vitesse suivante pour avoir de nouveau de la puissance . de plus en cote il ralenti . je l'ai fait essaye a mon garagiste qui ma dit n'avoir détecté aucun problème particulier. quelqu'un aurait il déjà eu ce genre de problème ? de quoi cela peut il provenir ? je vous remercie par avance de votre aide .. a très vite de vous lire
amicalement nico....
Possesseur d'un land rover free lander année 2001
PostPosted: Fri 11 Jun - 21:02    Post subject: pouvez vous m'aider svp ? Reply with quote
si il prend les tours et la voiture n'accelere pas c'est que l'embrayage patine Neutral le fait de passer la vitesse au dessus, les tours sont plus bas et l'embrayage colle et transmet donc la puissance.
tracte une remorque et tu t'en rendra compte vite fait.
ou charge le free au max Mr. Green
nico74380
PostPosted: Sun 13 Jun - 10:08    Post subject: pouvez vous m'aider svp ? Reply with quote
salut rick . merci pour ta réponse ! Es ce que tu crois que je devrai changé d'embrayage ? es ce que je ne risque pas de tomber en panne ? je dois dire que la seule charge dans mon land c'est moi !! je ne tracte pas grand chose. j'ai un land car j'habite en moyenne montagne ...
PostPosted: Sun 13 Jun - 18:41    Post subject: pouvez vous m'aider svp ? Reply with quote
Mets la 3ème et démarre...si ton free cale, l'embrayage est encore vivant
sinon il mérite peut être un décrassage...en 4ème pendant qqs minutes, au dessus de 4000tr/min...
Ou alors essayes un coup de décrassage des injecteurs...
En vrac...il y a beaucoup de causes et de remèdes possibles
nico74380
PostPosted: Sun 13 Jun - 20:13    Post subject: pouvez vous m'aider svp ? Reply with quote
bonsoir ! merci pour ton aide ! je vais essayer tout cela des demain !!
PostPosted: Sun 13 Jun - 20:50    Post subject: pouvez vous m'aider svp ? Reply with quote
a 145 mkm je vois pas pourquoi l'embrayage serait usé... quoique... ca depend du conducteur, certains ont toujours le pieds sur la pedale Rolling Eyes
puis apres ça depend s'il tracte quelque chose souvent + montagne etc...
ça risque juste de le faire de plus en plus surtout si tu t'amuse a la faire cirer Mr. Green
nico74380
PostPosted: Thu 17 Jun - 17:46    Post subject: pouvez vous m'aider svp ? Reply with quote
salut ! j'ai teste l'embrayage .. démarrage en troisième et il a cale ! comme je ne suis pas un expert j'ai essaye plusieurs fois .. il a cale a chaque fois .. donc apparemment c n'est pas l'embrayage ... je craque ...
Publicite Xooit
PostPosted: Thu 17 Jun - 17:46    Post subject: Publicite Xooit
PublicitéSupprimer les publicités ?
PostPosted: Sun 20 Jun - 10:13    Post subject: pouvez vous m'aider svp ? Reply with quote
ben reste comme ça, si c'est l'embrayage ca va le faire de plus en plus et tu sera fixé.
de toute facon si le regime moteur monte et pas la vitesse du vehicule, ca ne peut etre que l'embrayage qui patine Wink
